Tension ficelle presse IH 435
J ai essayé ma presse 435d hier, j ai défait des bottes et je les ai passé en stationnaire mais j ai remarqué que la ficelle était lâche sur les bottes et le noeud gauche se défait. C est peut etre dû a une alimentation trop faible en foin ?
Comment doit être tendu la chaine du dessous coté cardan ? Elle me parait tres tres lâche.
Je vais refaire des essais.
Merci beaucoup de votre aide
- thierry 1968
Re: Tension ficelle presse IH 435
BONJOUR
voici le lien pour téléchargé le livre d'entretien
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/IH_p ... 35_445.pdf
et tu a les réglages des chaines et autres et les pannes de liages bonne lectures
A + Thierry
A + Thierry
Et t'as essayer de faire des nœuds le canal vide ?
Je viens de vider le canal, comment je procède pour essayer a vide ?
Je viens de ressayer, le noeud droit bien ferme mais celui de gauche est formé mais pas serré et la ficelle n est pas tendu elle est tres lâche
J ai fais des essais toute la journée mais je ne comprend pas pourquoi la ficelle des bottes n est pas assez tendu !
Quel réglage permet de serrer d avantage la ficelle ?
Est ce que ça peut venir du fait que je n alimente pas assez (je defais des bottes) ?
Mon noeud gauche est réalisé mais pas assez serré non plus, par contre quand je monte un plus dans les tours j ai l impression que c est mieux.
Bonjour. Tu as fait passer du foin qui a déjà été haché. Il te faut serrer les bottes encore plus avec les 2 vis de serrage arrière. Essai dans du foin "normal" et tu adaptatera ce serrage en fonction. La tension devrait être meilleure. En même temps pulvérise un peu de dégrippant sur tes noueurs, ça leurs fera du bien surtout pour le bec de retenue.. Je viens de remettre en route une 422 arrêtée depuis 18 ans. Ç'est ce que j'ai fait et surtout ficelle conforme à l'origine.. Très important.
Bon courage.
Bon courage.
Le Melayot de Sud Bourgogne
Le fait d ajuster les réglages au niveau de la manivelle permet de jouer sur la tension de la ficelle ? La ficelle c est de la 750.
Oui tout à fait. Refais des essais en plein champ. Pour le grammage de la ficelle, as tu déjà lié avec celle ci ? Et qu'en était le résultat ?
Non c est celle qui était ds la presse quand je l ai eu. Je viens de l acheter.
Ok. De la synthétique bleu je suppose. Lubrifiant sur les noueurs et essai plein champ. Peut être un petit réglage de serrage du bec pour le nœud qui lâche trop vite. Mais très léger sur la clé... J'ai réussi simplement à avoir des nœuds à nouveau correct en pulverisant un lubrifiant Téflon..
Oui synthetique bleu. J aimerais mettre de la sisal mais j ai lu sur le forum que ca peut creer des pb.
350 ou 500 maxi la 750 est trop fine
Oui je trouve aussi, si je veux passer a la cisal ca peut poser des soucis ?
Pas de sisal c'est trop cher et la 750 c'est des coupe doigts.LeMaraicher a écrit : ↑28 juin 2020 23:16 Oui je trouve aussi, si je veux passer a la sisal ça peut poser des soucis ?
Et la sisal bouffent les pièces des noueurs !
