problème 733
Re: problème 733
Salut si comme le hm 36 que j'ai 2 min au plat et pas plus pour le remettre ! Tellement que si je fais des voyages ou je benne le chargeur reste au tas a chaque fois !
Re: problème 733
Suite aux conseils de lolof,porte masses terminé
Re: problème 733
Bon,et comment enlève t'on le chargeur
Re: problème 733
Re: problème 733
Je pense qu'il faut tirer sur la poignée avec le ressort, un peu derrière, il est probable qu'il faille faire un quart de tour au début ou à la fin de la manœuvre ;)
J'aillais oublié joli porte masse :yes:
Avec ça tu devrais être stable et pas patiné sur une peau de banane :mrgreen:
Tu as mis un attache remorque du coup ?
Re: problème 733
Salut c'est la même fixations que le mien
Alors tu te mets au plat un truc de 80 kg dans le godet . tu mets les béquilles au plus près du sol .
Tu dévisse les boulons un de chaque côté sous la poignée . Tu débranche les flexibles en enlevant les pressions (tu éteint le tracteur et tu fais bougé les manettes ) . Tu tire les manettes avec la boule . Et tu tourne les axe pour faire descendre les barres jaune qui tiennent le chargeur au bâti . Tu recules doucement le chargeur descend légèrement .et c'est fini
Re: problème 733
Nickel le porte masse si tu as besoin tu sais où me trouver :)
Pour attelé tu mets les les. Poignée ronde a forcé les barre jaune tu avances doucement jusqu'à ce que les axe s'accroche au bâti puis tu branches les flexibles( le tracteur éteint pour ne pas avoir de soucis avec les pressions ) tu soulève un peu et et tu remets les deux boulons et tu est reparti
Re: problème 733
ok,et quand ta pas de godet? :mrgreen:
Re: problème 733
Dernier truc il faut que les vérin de levage soit un peu sorti sinon c'est la galère a attelé moi je suis obligé de caler légèrement l'arrière du godet des fois ! Une fois que tu y a pris le coup ça ce monte et démonte trop facilement
Re: problème 733
en gros qu'il soit comme sur la photo les verins?
Re: problème 733
guillaume1318 a écrit : 05 août 2020 22:45 en gros qu'il soit comme sur la photo les verins?
Oui
guillaume1318 a écrit : 05 août 2020 22:36 ok,et quand ta pas de godet? :mrgreen:
Tu en fais un :) sinon tu as pas une fourche le poids de l'outil suffit c'est pour être sûr que je te dis de mettre quelques choses
Re: problème 733
je foutrais le pic sous un tas de bois pour le caler.
bon bah si c'est si simple,je ferais un test la semaine pro,encore 20steres a sortir avant
Re: problème 733
trax a écrit : 05 août 2020 21:33 Je pense qu'il faut tirer sur la poignée avec le ressort, un peu derrière, il est probable qu'il faille faire un quart de tour au début ou à la fin de la manœuvre ;)
merci,non pas mis d'attache remorque,je l'ai fait de la sorte qu'il passe au dessus de la flèche de la remorque,c'est impec
Re: problème 733
Impecc :yes:
Oui dans un tas de bois c'est très bien, ça te permet de caver un peu parfois si il y a besoin pour raccrocher et/ou "bourré" légèrement pour que les fixations s'enclenche bien ;)
Re: problème 733
ha bah c'est mieux avec du poids a l'arriere! :mdr:
11 masses de 47kg case ih + le poids de la barre a trou + le chassie du porte masse
je dois etre a 550kg environ
