problème 733
problème 733
bonsoir a tous!
qui dit nouveau tracteur,dit nouveau problème.. :(
j'ai une fuite de gazole au reservoir,je pensais que ca venait du banjo mal sérré,mais non..
c'est le reservoir qui est percé en dessous.....pouvez vous m'expliquer comment le demonter svp?
merci a vous :D
Re: problème 733
les bandeaux tiennent le reservoir sans eux il repose sur la cloche et s'use
photo pour comprendre
regardes aussi qu'abruti n'est pas rallongé le banjo ,qui aura pour effet de garder la flote dans le reservoir mais sans bandeaux pas surpris qu'il soit endommagé
sur la photo du banjo tu vois qu'il y a des liaisons reservoir bandeaux
Re: problème 733
tes 2 photos ne s'affiche pas :(
Re: problème 733
sur une on y aperçois un renfort du relais (a droite de l'élingue )pour pas que ça flanche
Re: problème 733
vu
et pour demonter le reservoir,tu fais comment?
Re: problème 733
:mrgreen: Ceux qui aiment les Ih vont te répondre
Re: problème 733
Si mes souvenirs sont bons, pour le sortir il faut démonter ou simplement dévisser le tableau de bord, puis défaire les 4 vis sur les bandeaux et celle dessus du tableau de bord qui a déjà été enlevée précédemment, plus durites d'alimentation et de retour après cela doit sortir.
Le mien aussi sur mon 733 2rm était percé, il a fallu braser ! :mrgreen:
Re: problème 733
donc la cabine ne gene en rien?
ca m'arrangerait..
Re: problème 733
Malheureusement il faut soulever la cabine ou l'enlever complètement :mrgreen:
Elle tient par 6 boulons seulement ;)
Re: problème 733
arf,ca aurait été "trop simple" :evil:
Re: problème 733
merci,donc sans bandeaux c'est la merde...et vu que j'en ai pas..
Re: problème 733
Bonsoir à tous,c'est quoi ce petit bol?
Re: problème 733
ce bol fait office de réserve d huile en charge sur la pompe pour un éventuel désamorcage
Re: problème 733
ok,ya un filtre dedans?
Re: problème 733
je vais lui faire tte les vidanges et filtres,juste pour savoir si j'y touche ou pas
