problème 733
Re: problème 733
C'est pas vraiment 12 pages de problèmes,mais + d'explication pour un novice comme moi
Comment ça Alain lever la patte?
Re: problème 733
Ça c'est moche marien :(
Re: problème 733
grateloupcity a écrit : 11 août 2020 23:53 Ouai!Il vaut mieux qu'il lève un peu la patte!
J'ai été obligé de passer ma bineuse frontale en 8 rangs(semis par ETA),j'ai donc chargé le 644 à l'arrière,dés fois en tournant au bout le ventilo touchait le radiateur!Croyez moi je faisais pas le malin!Il faudra que je trouve une autre solution pour l'année prochaine ;)
La solution est toute indiquée :arrow:
https://www.pfanzelt.com/fr/tracteur-fo ... mtrac-iii/
Re: problème 733
grateloupcity a écrit : 11 août 2020 00:05
lolof240 a écrit : 08 août 2020 20:30 Et les Pivots du pont avant aussi vont apprécier ! sans masse le chargeur c'est un bousille tracteur
A condition que le châssis soit renforcé comme un tractopelle!
L'utilisateur y fait bien plus que le matériel comme dans beaucoup de cas ! Mais c'est mécanique si tu mets du poids dernière ça soulage l'avant .
grateloupcity
Re: problème 733
guillaume1318 a écrit : 11 août 2020 23:59 C'est pas vraiment 12 pages de problèmes,mais + d'explication pour un novice comme moi
Qu'il lève une roue arrière ;)
grateloupcity
Re: problème 733
marien63 a écrit : 12 août 2020 00:24
C'est ça!Un châssis de tractopelle!
Pour moi,il faut que l'outils soit adapté au tracteur et ne pas le surcharger,idem pour un chargeur!Dans ce cas préférer un 645 à un 733 ;)
Re: problème 733
Tracteur en route ma PDF passe une fois sur 2,et encore.ça peut venir de quoi?
Pas le temps en ce moment d'y jeter un oeil,donc du coup jettein le tracteur,embraye le levier PDF,pousse la manette,je rallume le tracteur,et une fois en route je la debraye,ça craint ce que je fais ou pas?
Ou faut il faire différemment
Merci à vous 😊
Re: problème 733
elle passe pas moteur en route c est a dire elle craque comme si on débrayait pas ou autre :?:
Re: problème 733
Oui,c'est ça
Re: problème 733
Comme si on débrayer pas
Et t'en pense quoi de ce que je fais?
Re: problème 733
béh j en pense quoi il y a mieux c est sur si la demande n est pas trop forte a l arriére
ta garde au levier est comment peut étre trop importante qui ferait un débrayage trop court dans ce cas la essaye de la régler ou alors probléme interne ,a t elle déja marchée normalement :?: ,a part que le disque soit collé sans servir
Re: problème 733
C'est pour un banc de scie
Re: problème 733
C'est la 1ère fois que je m'en sert,donc je peux pas te dire
Re: problème 733
Et oui je pense qu'avant elle n'a pas du beaucoup fonctionné
Re: problème 733
On avait le même problème sur le 645,et au fur et à mesure, en faisant du gyrobroyeur puis les foins (faucheuse, andaineur,...) Ça c'est décoincé, et maintenant ça va bien.
Commence peut être par là, si tu as un outil sur PDF qui fait assez forcer,... moi avec le gyrobroyeur, je le laissais patiner le plus longtemps possible pour le lancer. Bien sûr, maintenant que ça fonctionne, je m'en sert normalement.
