problème 733
Re: problème 733
genre un truc comme ca
https://www.amazon.fr/ARTGEAR-Porte-fus ... 55&sr=8-14
Re: problème 733
C'est a dire comme ça ,pour comprendre :Plus simple je sais pas faired40 a écrit : ↑04 juil. 2020 23:10c est a direguillaume1318 a écrit : ↑04 juil. 2020 22:57 vais essayer la méthode "nicolaon" alors
merci a toi pour ta patience!
pour le fil ca fait juste tu peux mettre plus fort
pour tes phares sur le 800 non seulement du fusible mais aussi des relais
Une alim générale ub, une barrette pour la nourrisse et il y a juste a brancher les consommateurs
Les sécurités disjoncteurs restent fonctionnel en cc12volt et il y a des coffrets aux chois .j'en ai meme utilisé en étanche .
Avec des modules en rabe obstrué , c'est aisé de rajouter au besoins .ça fait manouche ,mais infaillible
Re: problème 733
Aaaàh d'accord c'est pas bête quand même comme ça si tu veux rajouter qq chose, c'est facile à faire...
Et tu as un paratonnerre aussi
Re: problème 733
Pourquoi pas la ford de mon beau père avait pris un éclair Elle est dans le musé de la foudre a présent :par brise et moteur troué
Non ,mais fait pendant le confinement (733). Normalement, j'ai toujours quelques modules de bâtiment en stock. Mais bordélique ,je ne l'ai trouvé plus
Alors j'ai fait avec de la démonte ,c'est pour cela qu'il y en a pas deux pareille
Re: problème 733
Salut
Moi je récupère dans les vielles bagnole sous le capot il y a souvent des boîtes a fusible facile a rebrancher, des Inter, des relais (tu peux prendre les prises avec du fils trop commode pour rebrancher après . Pour racorder sur l'existant soudure a l'étain et gaine thermo )
Ça simplifie et c'est facile d'avoir du stock et avec les prises tu changes les trucs qui déconne en 30 seconde
Re: problème 733
Parceque une centrale clignotante a 70e par exemple ça fait un peu cher pour ce que c'est !!!!! PS autres branchement qui aide bien au démarrage c'est de mettre une relais sur le bouton du démarrage !
Re: problème 733
j'ai de l'huile qui coule sur ma jante et sort au bout de l atrompette droite,je suppose que c'est le joint spy qui ce trouve au bout?
sii oui faut demonter toute la trompette ou seulement la plaque avec les 4 vis au bout de celle ci?
Re: problème 733
Sur le 733 il faut soulever le relevage pour aller défaire une plaquette en bout de l'arbre de la fusée pour pouvoir démonter la fusée complète afin de pouvoir changer ton joint
Re: problème 733
soulever le bloc de relevage carrément????
Re: problème 733
Hé oui pas le choix vidange du circuit hydraulique sortir le relevage
Re: problème 733
pfft,abusé.............
Re: problème 733
salut!
bon je m'en suis servi cette aprem,le temoin de tension un coup il est allumé,un coup il s'éteint..
Re: problème 733
guillaume1318 a écrit : ↑10 juil. 2020 20:16 salut!
Tu ne confonds pas avec l'indicateur de direction?
Re: problème 733
non je parle bien du voyant de tension..
celui avec "l'éclair".
Re: problème 733
salut Tu peux essayer un bon coup de soufflette pour virer la poussière . Tu peut après avoir débrancher la batterie démonter le régulateur https://aa-boschap-fr.resource.bosch.co ... height=557 voir le lien . Il te faut bien souffler dedans vérifier que les charbons coulisse bien et qu'il ne soit pas trop usés .. il peut repartir pour un moment .
