echange joint spi differentiel mc cormick utility super fcc
DAN02
Message non lu par DAN02 »
Bonjour à tous
Je vais changer le joint spi du "reteneur de roulement de transmission finale" sur mon utility super fcc suite à une fuite d'huile. J'ai reçu le joint commandé sur le site de la boutique du tracteur et j'ai besoin d'un petit conseil.
J'ai deux solutions : soit l'engager directement sur l'axe du différentiel en le poussant au maximum possible vers la cage de roulement de pignon, la ou il doit se caler, soit l'engager en force dans le reteneur de roulement de transmission finale comme l'était le précédent joint puis ensuite engager l'ensemble sur l'axe du différentiel. J'utilise la nomenclature des notices dans mes explications, j’espère que çà vous parle!!!!! Merci pour vos conseils si l'un de vous a déjà été confronté à ce montage.
sterile1664
Re: echange joint spi differentiel mc cormick utility super fcc
Je suis pômé... :mdr:
DAN02
Je joint à cette réponse le détail de la conception de cette partie du tracteur et les pièces en question. Par contre je viens de m'apercevoir que ma question était idiote et sans intérêts. Je suis obligé d'installer le joint 3 dans la pièce 1 avant de remonter l'ensemble sur l'axe 11. Merci encore.
sterile1664
Ah oui... Avec l'image ça va mieux !
Et oui, tu as trouvé la réponse tout seul... :yes:
