une question concernant un Farmall Super Cub récupéré par mon père à un voisin, au niveau du moyeu du ventilateur ressort de l'huile et il y'en a partout et ça depuis un bout de temps (c'est tout gras au alentours...), a t'il d'origine un joint ou une garniture au niveau de l'arbre ?
Il y a toujours en place le joint torique posé pour le transport du tracteur neuf comme indiqué dans le livre d'entretien mais après démontage il n'y a rien d'autre, un joint existait il et il a disparu avec l'usure ? Ou bien il y a eu simplement trop d'huile de mise une fois et ça a débordé ?
Ma théorie :
Si l'on s'en réfère à la notice il faut mettre 5cl d'huile moteur, cette petite quantité ferait que le niveau à l’arrêt est sous la sortie d'arbre donc pas de débordement et en rotation la force centrifuge plaque l'huile sur les bords ?
Merci de vos éclaircissement et bonne journée à tous.
moyeu ventilateur Super Cub
Re: moyeu ventilateur Super Cub
Merci Papounet!
oui après démontage effectivement le niveau est de la hauteur du tube qui est derrière le bouchon de remplissage, vous me confirmer qu'il n'y a pas de joint au niveau de l'arbre ? On peu dire que ce moyeu est un viscocoupleur non ?
Cordialement.
Cordialement.
