Pb relevage ih 834.
Dger
Pb relevage ih 834.
Message non lu par Dger »
Bonjour a tous,
Il y a quelques semaines, j étais entrain de labourer, au au moment de remonter la charrue ,plus de relevage arrière.
J ai démonter la partie haute du relevage, sortie les distributeur et poussoirs, mais je ne vois rien d abîmer, après je pense changer les joints mais je sais pas si y a un truc auquel j ai pas vu.
Re: Pb relevage ih 834.
t a commencé un peu a l envers je dis ca car il aurait fallu avant de démonter éssayer de cerner ,sais t u si tu avais de la préssion sur le distributeur auxiliaire ou en sortie de prise d huile :?: a t u essayé de le faire marcher avec les 2 manettes comme t a pu voir on a 2 balanciers qui viennent appuyer sur le champignon du tiroir a ce niveau la rien de cassé :?:
Dger
J'ai le bloque distributeur qui marche pour ma fourche avant, sur les prises j ai pas penser brancher un truc pour vérifiée la pression. Niveau tringles des manettes j'ai rien de casser.
Dans le gros distributeur de droite , ou piston si on préfère, avec la main j'arrive a le bouger sans résistance, le joints racleur est tres souple.
la t est parti a l aventure car d aprés ce que tu dis t a démonté le piston qui lui n est pas en cause ,le tiroir sur le distributeur avec le champignon peut t u l enfoncer en appuyant dessus et revient t il en arriére seul du fait que ca fait ressort ,tu pourrais faire des photos du corps du distributeur sur toute sa circonférence :?:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
J'ai eu un distributeur simple effet qui restait bloqué---->plus de relevage
l'auxiliaire est prioritaire sur le relevage :!: si un distributeur est bloqué en pression , c'est normal que ton relevage ne fonctionne pas :oops:
