Verin cavage merlo
Verin cavage merlo
Bonsoir, sur mon merlo j ai le vérin de cavage qui bouffe les joints du piston, il y a 2 semaines il voulait plus benner le godet, par contre il se bennait tout seul . Après démontage du vérin les joints du piston étaient morts. Je remets des joints neufs, c'est même le concessionnaire qui les remonte, et les premiers jours ca refonctionne nikel, puis au bout de quelques jours, et sans faire de gros travaux,ca commence à redeconner pareil. Ce matin je redemonte et les joints sont foutus a nouveau. Pourquoi?
Re: Verin cavage merlo
Tu as un parallélogramme?
Il y a un parallélogramme hydraulique oui avec un vérin de compensation, mais ca n explique pas pourquoi les joints ont sauté 2 fois de suite... j ai eu le mécano chez le concessionnaire ce matin, pour lui le vérin a forcément un défaut, mais à l oeil nu on voit pas grand chose... ou alors c'est du à l usure? Du fût ou du piston...
Enfin le prix du vérin neuf 2000€
sur ton circuit parallélogramme il doit y avoir une valve (souvent sur le vérin) qui met les deux chambres en communication lorsque ton vérin de bennage -cavage est en fin de course.
je m'explique: ton godet est caver à fond et ton bras à 3M de haut, lorsque tu va le faire descendre le vérin de parallélogramme va vouloir garder l’horizontalité de ton godet mais ce dernier est "fermé" à fond donc il faut que l'huile de compensation venant du vérin de parallélogramme "dégage" qu'elle part. pour cela un limiteur de pression placé entre les deux chambres s'ouvre en envoie l'huile de l'autre coté; si il ne fonctionne pas il faut que quelque chose dégage, joints ou flexible...
clapet sur vérin de bennage de manitou
et sur vérin pch mailleux mx6000
la réponse est là
Bien vu
Oui mais dans le vérin, les joints sautent vers le côté ou justement la pression doit augmenter si le cavage est a fond et que l on abaisse le bras... mais avant de remonter je vais quand même poser la question au mécano
Il a combien d'heures et de quelle année
Il est de 2011 et il a 10400 heures. Mais tu as raison il doit y avoir un clapet pour chaque sens... a moins que ca soit le même qui sert pour les 2?
Ton clapet peut déconner que dans le cas ou ton godet est benner a fond et que tu lève ton bras
Ça dépend si c'est un tiroir qui se déplace ou une bille avec un ressort tarer.
Pour être sûr du problème il faudrait remonter des joints neuf et se servir du godet sans jamais l' amener dans les extrêmes. Tu verrais a nbs d'heures égale si le problème revient.
Franchement un défaut de vérin j'y crois pas trop, vu le nbs d'heures tu serais déjà a plusieurs pochette de joints de changer...
J ai rappelé le mécano ce matin et je lui ai parlé des clapets qui pourraient deconner, pour lui c'est impossible, il m'a dit que si le cavage est a fond d in sens ou l autre, et qu on lève ou baisse ,au pire ca bloque le mouvement du bras.ca peut pas faire sauter les joints pour lui. Et si c'est la valve de compensation qui deconne, le bennage cavage fonctionne plus du tout ,. Il doit quand même connaître son truc il est spécialisé sur les merlo...
je met pas ça parole en doute, loin de là mais je n'expose que ce que j'ai déjà rencontrer comme panne
enfin le vérin ça cogne quand même, pas moyen d'en trouver en occase?
Ben en occasion s il est comme le mien...
Pour moi :Le juge de paix c'est un mano en dérivation .je connais pas; mais il peut exister un bypass en bout de la tige ou un clapet sécurité dans les sorties distri comme en chargeur agri
Méfis toi , meme si il a la carte, qu'il ne met pas des joints pirate
Si tu connais quelqu'un qui a une caméra endoscopique pour le fut
Vu le prix soit certain qu' un vérin fabriqué sur mesure te coutera moins chère
faut mettre un mano et tester avant de mettre 1000e dans un vérin qui n'est peut étre pas en faute
