Démarreur 745.
jean70
Démarreur 745.
Message non lu par jean70 »
Bonsoir à tous.
De temps en temps lorsque j'actionne le démarreur,sur le 745,il se produit un "clac" et c'est tout.
Alors avec un outil quelconque je shunte les deux grosses bornes du solénöide une fraction de seconde et ensuite ça démarre normalement.
Je pense qu'une dent du pignon du démarreur "bute" sur une dent de la couronne.
C'est un avis personnel,qu'en pensez-vous?
Merci.
Re: Démarreur 745.
non le probléme c est qu il y a une perte d intensité dans le faisceau électrique depuis le contacteur du tableau de bord ( fil ,connection ,)qui alimente le solénoide par le petit fil noir branché sur le coté de celui ci et par manque d exitation ca ne démarre pas c est d ailleurs courant ,pour palier a ce probléme faut monter un relais électrique au pied du démarreur pour amplifier et le probléme sera résolu
jean70
Re: Démarreur 745.
Merci d40.
Je ne pensais plus à ça,et pourtant j'en avais installé un sur le 845
Le tracteur n'est pas chez moi,et je ne sais pas quand il rentrera.
Dès son retour je m'y mets
Après quelques essais je redonnerai des nouvelles,peut-être d'ici quelques semaines.
Encore merci d40
Re: Démarreur 745.
de rien :yes:
jean70
Re: Démarreur 745.
Merci d40.
J'ai installé un relais sur le démarreur,ça a l'air d'aller mieux.
Re: Démarreur 745.
merci pour le retour
jean70
Re: Démarreur 745.
C'est normal quand on est bien servi,le minimum est de dire MERCI.
Re: Démarreur 745.
jean70 a écrit : 12 juil. 2020 17:32 Merci d40.
Bonjour est ce que tu aurais une photo du montage et la ref du relais, stp, pour que je vois pour monter ça sur le 523 il a tendance à me le faire aussi de temps en temps :roll:
jean70
Re: Démarreur 745.
Je ne peux pas te mettre de photos ni de schéma,je ne suis pas compétent dans ce domaine.
Mais le relais comporte 4 bornes.
Deux pour la bobine,et deux pour le contact.
Le petit fil qui se trouve sur le solénoide (relais du démarreur) tu le mets sur une borne de la bobine et l'autre borne de cette même bobine à la masse.
Ensuite tu relies une borne du contact au gros câble (+) et l'autre borne (la quatrième)tu l'as mets sur le solénoide à la place du petit fil que tu as débranché en premier.
C'est sur qu'avec un petit schéma ce serait plus explicite.
Peut-être qu'un collègue plus calé que moi pourra le faire.
Bon courage,c'est simple avec un dessin.
Re: Démarreur 745.
sur le relais tu as les n° 30 85 86 87
30= + que tu prend sur le démarreur gros cable qui arrive de la batterie
85= masse tu tires un fil sur un boulon de fixation du démarreur
86= tu y branche le petit fil noir d origine qui est branché sur le solénoide du démarreur et que tu récupéres
87= tu branche un fil qui vient a nouveau alimenter le solénoide du démarreur ( a la place du petit noir )
Re: Démarreur 745.
OK merci :yes:
c'est à peu près clair pour moi et c'est pas simple que ça le soit car l'électricité ça l'ai rarement :lol:
N'importe quel relais de voiture 4 broches fait l'affaire c'est ça ?
Et ensuite le relais il faut le fixer quelques part ou il tient juste avec les fils ?
Re: Démarreur 745.
pour le relais oui un 4 broches ou 5 25 amp ou 30 que tu trouves dans le commerce local ,pour le fixer tu fais avec un collier plastic car il posséde un trou pour la fixation et tu le mets au plus prés du démarreur accrché au cablage ou autre
Re: Démarreur 745.
Bonjour, je reviens sur le sujet
Je vais aller acheter un relais car c'est pénible quand même une fois sur 10 il veut pas partir alors que le démarreur est neuf !
Il faut prendre quel diamètre de fil ?
Et tout les fils de même section ?
Question peut être bêtes mais bon si je pouvais éviter le brûler :mrgreen:
Re: Démarreur 745.
Salut pour moi le relais n'a pas suffit j'ai refait le branchement complet avec un bouton a part !
Re: Démarreur 745.
Mince alors je vais déjà tenter le relais pour le prix et le temps que ça prend ça vaut le coup d'essayer ;)
Pourquoi un bouton à part?
Pour qu'il veuille bien repartir je suis obligé de lui mettre un coup de tournevis pour faire contact direct avec le démarreur, bon ou mauvais signe ?
