Écrou vilebrequin B450
Je démonte mon carter de distribution sur mon B450 moteur bd264,
Pour le gros écrou (66mm) qui est devant la poulie du vilebrequin
Pas à gauche ou pas à droite ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Écrou vilebrequin B450
Merci ,Papounet pour la réponse, mais il doit y avoir un outil
Spécial pour le dévisser, impossible de le débloquer
je n'y connais rien ,mais a tt hasard regarde si ta pas un frein tole dessus
Si Guillaume, il y en a un retour en tôle
Mais retiré
Mais retiré
Je ne vois pas le genre de clé avec leque je pourrais retirer
Ce foutu écrou
Ce foutu écrou
avec une douille poids lourd et té +un bon tube d un métre enfilé dans le té
Bonsoir D40
Le problème je ne trouve pas sur internet une douille de 66mm
66mm ,mais c'est certainement en pouces
A priori, ta dimension n'existe pas en pouces :
http://www.bikertools.fr/contents/fr/d3 ... iques.html
Ou un voisin cultivateur sympathique et outillé
Salut pour mon chargeur c'est du 46 je crois j'en ai fabriqué un en façonnant un fer plat dessus et en le soudant a un manche costeau qui est aussi large que la douille créé
