Écrou vilebrequin B450
TATAVE85
Message non lu par TATAVE85 »
Je démonte mon carter de distribution sur mon B450 moteur bd264,
Pour le gros écrou (66mm) qui est devant la poulie du vilebrequin
Pas à gauche ou pas à droite ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
TATAVE85
Re: Écrou vilebrequin B450
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 20:48, modifié 1 fois.
TATAVE85
Merci ,Papounet pour la réponse, mais il doit y avoir un outil
Spécial pour le dévisser, impossible de le débloquer
je n'y connais rien ,mais a tt hasard regarde si ta pas un frein tole dessus
TATAVE85
Si Guillaume, il y en a un retour en tôle
Mais retiré
TATAVE85
Je ne vois pas le genre de clé avec leque je pourrais retirer
Ce foutu écrou
avec une douille poids lourd et té +un bon tube d un métre enfilé dans le té
TATAVE85
Bonsoir D40
Le problème je ne trouve pas sur internet une douille de 66mm
TATAVE85
66mm ,mais c'est certainement en pouces
guib
Message non lu par guib »
A priori, ta dimension n'existe pas en pouces :
http://www.bikertools.fr/contents/fr/d3 ... iques.html
TATAVE85 a écrit : 19 mai 2020 19:59 Bonsoir D40
va voir dans les garages poids lourd tu devrais trouver méme dans les garage agricole car il te faut non seulement la douille mais aussi le té qui va avec et te le faire préter
Ou un voisin cultivateur sympathique et outillé 😊
Salut pour mon chargeur c'est du 46 je crois j'en ai fabriqué un en façonnant un fer plat dessus et en le soudant a un manche costeau qui est aussi large que la douille créé
