Je suis en train de remonter un 423 et je cherche les joints pour refaire le tableau de bord, joints situés sous les 2 compteurs, et autres bouchons en plastique rouge pour les différents orifices. Existe-t-il un kit, si oui, chez qui?.
En vous remerciant par avance de votre aide.
PLP
joints tableau de bord
Re: joints tableau de bord
pour les joints sous les compteurs tu te cherche des joints torique d assez grand diamétre qui se rapproche des compteurs dans les magasins de piéce ou industrie ( ca existe ) et aprés c est élastique donc tu peux jouer, pour les bouchons plastic c est pareil tu vas trouver soit dans du commerce local qui distribue de la tuyauterie hydraulique ou autre souvent c est protégé par ce systéme voir aussi chez des concécionnaires agricole qui font du montage chargeur frontal et autre outil et dont les tuyauteries sont protégé aussi de la sorte et qu il faut sortir et souvent ca part a la poubelle ,car tu trouveras pas de kit comme tu parles
Perso pour les indicateurs, j'ai acheté des joints toriques chez 1 2 3 roulement pas cher livraison sous enveloppe
Ok, Merci pour le tuyau.
Super, merci de l'info!
