844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
merci a tous pour vos reponses,guib,je te paie le billet de train si tu veux :D
demain je tente le demontage des trompettes,mais seul c'est vraiment galere..
bonne soirée et encore merci!
Sam-845
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par Sam-845 »
J'ai bien un pont de 844, mais cloche cassée aussi...
f240/85
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par f240/85 »
Salut je viens de voir une annonce qui devrait t'intéresser :!: :arrow:
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 05345.htm/
didierika
Re: 844 sb 4RM
Voilà ça c'est une bonne affaire!
Re: 844 sb 4RM
bonjour,il vend le couple conique complet,me sent pas de taille a tout changer...
Re: 844 sb 4RM
Un mécano qui te fairait ça en plus du boulot
Jamais fait ça mais je suis pas sur que ça soit plus compliqué que d'autres choses, bien guidé,non?
Ceux qui ont déjà fait je pense qu'ils pourront en dire plus. C'est surtout du temps et de la patience...
thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
Pour remplacé le couple conique il faut vidé la boîte complètement pour remplacé le pignon a queue, et pour tout les réglages il faut ci connaître
A + Thierry
didierika
Re: 844 sb 4RM
Il peut changer le différentiel sans changer le couple conique, il remonte sa couronne d origine sur le différentiel de rechange et c'est reparti👍
Re: 844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
trompette droite demontée,je pense que les freins sont encore bon?
Re: 844 sb 4RM
ensuite,suis je vraiment obligé de demonter l'autre trompette pour enlever la couronne de frein a main?
geronimo69
Re: 844 sb 4RM
cale bien , va pas te blesser je crois que c'est pas le moment !
@+ Image
thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
BONSOIR
oui il peut remplacé le bloc différentiel sans remplacé la courronne , car comme je l'ai dit pour remplacé le couple connique il faut vidé la boite complètement , car la courronne et le pignon a queue il ne faut pas les séparé ils ont été usiné ensemble et travail ensemble pour la vie :mdr:
pour le tien actuellement tu a déposé la trompette droite et tu a déposé le palier du différentiel et normalement le bloc différentiel n'aurait pas du s'ouvrir , car tu doit le sortir d'un seul bloc
A + Thierry
Re: 844 sb 4RM
donc la faut que je fasse quoi?
thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
MOI personnellement je remplace le bloc différentiel une poulie de frein a main et basta :yes: :yes:
A + Thierry
