844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
oui,mais impossible d'enlever le blocage de différentiel
Re: 844 sb 4RM
saltguillaume1318 a écrit : ↑30 mars 2020 22:05 le vendeur je vais lui envoyer les photos et l'appeler demain,mais je sais ce qu'il va me dire,vous l'avez essayé,blablabla..
que lui répondre...
qu''en un tour de cour tu ne risque pas de voir !! et que tu lui a fait confiance ! en plus tu as pas fait une heure avec !Que tu pense que serait pas mal il t’achète les pièces il les passe en tva =-20% et toi tu fait le travail !! essaye tu n'a rien a perdre
Re: 844 sb 4RM
Suis le conseil de Nicolaon, et termine le démontage de l'ensemble, les dégâts ne sont peut -être pas aussi pires qu'il en ont l'air
Re: 844 sb 4RM
Vu le prix du tambour, je ne m'emm... pas avec un occasioninterus a écrit : ↑31 mars 2020 10:15Tu commandes un tambour ou trouves un d’occasion et c’est repartiguillaume1318 a écrit : ↑31 mars 2020 09:26 le frien a main n'est pas cassé,il y a toujours la sangle en place..
c'est "juste" ce qu'il y a autour
Dommage que tu habites loin, je serai venu volontiers...
Re: 844 sb 4RM
Ca c'est le dernier des soucis ,il se démonte peut se retirer et meme au pire sans démontage total vous pouvez sans frais le condamner déverrouillé ,avec un petât de soudure par exemple, s'il ne sert pas pour des travaux surchargéguillaume1318 a écrit : ↑31 mars 2020 10:17 oui,mais impossible d'enlever le blocage de différentiel
Je ne peux peut être pas me permettre de conseilles , mais ,si j'étais a votre place avant d'avantage de démontage;
Je commencerais par faire tourner le pignon d'attaque du couple conique . L'examiner avec grande attention vous pouvez utiliser une loupe une caméra ce que vous voulez, mais perso je ferais le tour complet
je dis cela par ce que remplacer un arbre a queue, c'est autre chose que les 50 hrs de boulot pour une sangle ou couronne xl ou pas
Si ok ouf;Ensuite je contrôlerais la couronne du pont de la meme manière
Et si c'est tout bon que ,que rien n'a était choqué
Une couronne et, réparation ou a défaut suppression du blocage de différentiel et les roulements et joints de trompette en meme temps
Re: 844 sb 4RM
tous conseilles est bon a prendre nicolaon
le pignon du couple conique semble bon,ensuite la couronne du pont,c'est laquelle?
Re: 844 sb 4RM
tous conseilles est bon a prendre,surtout a mon niveaux!!!
et vous en remercie
et vous en remercie
Re: 844 sb 4RM
Contrôlez qu'un éclat de fonte ne s'est pas fait broyé entre les dents du couple
Re: 844 sb 4RM
C'était a craindre Les sommets des crêtes du pignon d'attaque sont écrasé/ élargies .Je ne me prononce pas sur le long terme
- snoopy7588
Re: 844 sb 4RM
Franchement je suis désolé pour ton 800
- snoopy7588
Re: 844 sb 4RM
On voit que le pignon d,attaque est un peu marqué , est ce grave à ce point ?
Re: 844 sb 4RM
Je ne pense pas qu'il va s'auto détruire en moins de deux. Surtout s'il fait du casse bois au lieu du décompacteur. Mais difficile de se prononcer
Sur des petits utilitaire ,il arrive qu'après une fuite de nez de pont qui a ramassé des herbes ou autre, le chauffeur ne s'en rend compte que quand ça chante fort . Malgré tout meme s'ils hurlent a vie après,ils durent quand meme
- geronimo69
Re: 844 sb 4RM
sur du gros pignon comme cela et qui plus est ne va pas faire de gros travaux ça ne va pas pas se sentir , ça va surement durer autant que le tracteur après faire une lubrification correcte et voir si en tournant il y a des points dur ou bruit a vide pendant que c'est ouvert .
sur un pont d'un petit tracteur ou il manquait une dent qui avait casser et bien c'est toujours en service et pratiquement plus utiliser aujourd'hui mais il a fait sa vie comme cela chez 3 proprios successifs .
courage
courage
