844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
oui si t a pas la roue d aplomb surement le roulement de pivot hs mais en levant la roue du devrait trouver du jeu en tirant la roue vers l extérieur comme je t avais expliqué ,faut déposer le réducteur et pas besoin de vidanger vu que tu l auras levé par contre fait des photos pour voir le modéle que t a pour voir si tu peux déposer le réducteur en premier et l articulation aprés
Re: 844 sb 4RM
j'ai du mal comprendre comment faire pour controler les pivots...
je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Re: 844 sb 4RM
je vous post une photo,mais on ce rend pas bien compte
Re: 844 sb 4RM
pourtant c est facile roue levée tu la prend a 2 mains dans l axe et la tire vers toi et la pousse vers l intérieur et si le pivot a du jeu la roue va se déplacer ou le mieux tu sorts la roue et aprés pareil tu prend le réducteur dans tes mains
Re: 844 sb 4RM
vais tester ca demain.
et si y a pas de jeux?
Re: 844 sb 4RM
la pour démonter tu sorts la roue , le réducteur en défaisant la collection de boulons vissé sur la main d articulation et l arbre qui va a l intérieur du pont va suivre ,ensuite sortir la rotule du vérin et celle de la barre d accouplement ,défaire les pivots inférieur et supérieur et les sortir dépose de la main d articulation pour accéder aux roulements
Re: 844 sb 4RM
tous les petits boulons de 13 tu parles qui sont sur le reducteur?
Re: 844 sb 4RM
non ceux du coté intérieur de la jante clé de 19
Re: 844 sb 4RM
ha oui,cette 12ene la,du coup pas besoin de vidanger le reducteur non plus?
le mieux pour lever le pont,j emets le cric sous le porte masse?
Re: 844 sb 4RM
Salut pour voir le jeu moi je prends un Cric ou mieux un engin de levage la il faut être 2et tu fais monte descend plusieurs fois tu vois bien comme ça
Re: 844 sb 4RM
jss tout seul...
Re: 844 sb 4RM
non carrément sous le corps de pont le plus prés des croisillons de cardan et que tu cales aussi avec une chandelle ou autre
Re: 844 sb 4RM
donc directement sur le pont avant en lui meme?
Re: 844 sb 4RM
j'ai jamais osé me prendre directement dessus,j'avais peur de le casser
du coup je me prenais toujours sur le porte masse
