844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
ok,car quand je passe une vitesse et lache un peut sec l'embrayage,j'entend un bruit assez fort
Re: 844 sb 4RM
comme un gros grincement on va dire
Re: 844 sb 4RM
Tu as graissé la butée ?
Re: 844 sb 4RM
ca ce trouve ou ca?
Re: 844 sb 4RM
Faudrait voir sur le bouquin mais normalement il un graisseur avec une gaine au bout qui va jusqu'à la butée faudrait regarder si tu vois pas ça sortir vers la cloche plutôt en haut ou sur le côté normalement
Re: 844 sb 4RM
il se situe a quelle niveau le graisseur?
Re: 844 sb 4RM
tu crois que ca pourrait etre du a un mauvais graissage?
Re: 844 sb 4RM
Ça lui fera pas de mal de le graisser. Le graisseur se situe sous la cabine côté frein. Il est vissé sur la cloche d'embrayage.
Re: 844 sb 4RM
Je te souhaite qu'un graissage règle ton problème
Re: 844 sb 4RM
je vais regarder ca demain en espérant..
- snoopy7588
Re: 844 sb 4RM
faut pas en mettre trop a la fois ca sert a rien , un ou deux coup maxi
mais je pense pas que ce soit ca
Re: 844 sb 4RM
bonjour a tous,je vais avoir besoin de pois a l'avant car j'ai peur qu'avec la fagoteuse derrière,il leve du nez
le jeu complet de masse rouge d'origine faisait quel poid?
car sinon j'en ai un complet,mais c'est des grosses de 47kg chacune,ca va pas lui faire trop lourd?
merci et bonne journée!
Re: 844 sb 4RM
je ne pense pas tu sois obliger de les mettre toutes
Re: 844 sb 4RM
oui,mais si elles sont pas attachées ensemble avec le tubes qui les prends par en dessous,elle risque pas de tombées si je les poses juste comme ca?
Re: 844 sb 4RM
Ca crains rien du tout, sauf si tu met le tracteur à l'envers !!!
Non, plus sérieusement , j'ai les 11x35kg sur le 900 et 5x35kg sur le 600 et j'ai plus mis de tube depuis ce jours où je me suis planté avec la Boulch et qu'un est venu me tirer avec son 800, on avais enlevé quelques masses mais oublié cette barre et je l'ai "cintrée" avec la roues avant , alors depuis c'est fini !
Une AX en reculant à fait un "bisous" au masses du 900, no problème: 955AH un point - AX zéro point !!!
Il faut faire attention au bosses/ralentisseurs, mais j'en ais toutes une collection dans mes rues et ça va !
