844 sb 4RM
FCD 38
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par FCD 38 »
thierry 1968 a écrit : 29 mars 2020 12:21 tu peut enlevé la plaque carré tenue par les 4 vis , celle du millieu c'est le bouchon de vidange du pont , oui tu peut visiualisé un apperçu de la sangle de frein et du blocage du différentiel mais je ne pense pas que tu a accès
normalement le crabotage ce fait axe rentrant et sortant pour le décrabotage , donc ci l'axe rentre complètement il y a un problème interne et l'axe ne peut pas sortir vers l'extérieur ( il rentre dans le carter de pont par l'intérieur du pont )
Gaby je ne te reproche rien :yes: :yes:
A + Thierry
Pas de soucis ;)
ex gab fg
Re: 844 sb 4RM
guillaume1318 a écrit : 29 mars 2020 13:39 l'ancien proprio me repond pas,étrange........ :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Comme dit dans un autre post,la carte grise était à son nom :?: ou pas :?: si c'est non, c'est mal barré :(
CHBO
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par CHBO »
C'est le risque quand tu es pas calé en mécanique ou que tu connais pas un pote...
Re: 844 sb 4RM
bon,j'ai commencé a demonter,merci a la personne que j'ai eut au téléphone qui ma bien dirigé :yes:
premier constat sangle de frein a main cassé,ya des morceaux partout,et pas mal de limaille..
thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
mets nous des photos :yes: :yes:
A + Thierry
Re: 844 sb 4RM
Cette aprem j'ai juste eu le temps de démontrer le bloc prise de force,et la petite trappe en dessous,mais je n'ai pas pu l'enlever car elle est prise sur la barre de relevage inférieur.
Je sent des gros morceaux dans le fond,j'ai déjà enlevé ça
Re: 844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
Un bon morceau de rondelle,à voir d'où elle provient,et un bout de frein à main.
FCD 38
Re: 844 sb 4RM
guillaume1318 a écrit : 29 mars 2020 22:00 Cette aprem j'ai juste eu le temps de démontrer le bloc prise de force,et la petite trappe en dessous,mais je n'ai pas pu l'enlever car elle est prise sur la barre de relevage inférieur.
La barre ne gêne en rien,il faut juste insister un peu,il y a 2 goupilles de centrage qui forcent un peu
ex gab fg
Re: 844 sb 4RM
Au "touché ",on aurait dit que la plaque était prise avec un tube qui remonte
FCD 38
Re: 844 sb 4RM
Non c'est le renvoi du contrôle d'efforts, elle va venir avec la plaque carrée
ex gab fg
Re: 844 sb 4RM
Donc j'insiste sur la plaque,ou j'attend d'avoir enlevé le bloc relevage pour voir plus clair
FCD 38
Re: 844 sb 4RM
Oui ça va se deboiter,par contre pour la suite il faudra de toutes façons deposer le relevage
ex gab fg
Re: 844 sb 4RM
Oui,c'est ce que j'ai prévu,me reste à trouver une chèvre pour le soulever
Re: 844 sb 4RM
Et pour nettoyer le fond du carter,pignon,etc,vous utilisez quoi?
Soyez indulgent,c'est ma 1ère en mécanique :mrgreen:
