bruit pont 624
IH PASSION
bruit pont 624
Message non lu par IH PASSION »
bonjour,venant d acquerir un 624 je trouve la transmission un peu bruyante ,est ce normal ce ronronnement?
lMerci
Re: bruit pont 624
Un peu compliqué pour répondre de la sorte; tout dépend du niveau de bruit.
Le mieux, tu vidanges le pont ( tu vérifies la qualité d'huile: limaille, impuretés...?). Tu remets de l'huile,( laquelle, je sais plus :sournois: ) et tu verras si il y a un changement :yes: .
Hydro ou mécanique, le 624 ?
IH PASSION
Re: bruit pont 624
c'est un mecanique de 1968 avec son pot cigarre en fait en montée ou au travail c est un peu bruyant
le 733 fait un peu de bruit en lentes mais pas autant,l huile me parait un peu epaisse
Re: bruit pont 624
a faire chauffer puis vidanger ,rincer avec du go ,bien laisser egouter,puis refaire niveau avec de la 90
Re: bruit pont 624
vidanges aussi les trompettes! avec de la 90 aussi
IH PASSION
Re: bruit pont 624
Merci pour vos conseils ,on va commencer par là
une autre question sauriez vous où se trouve le No de série (plaque constructeur si n'a pas disparue) merci
Re: bruit pont 624
en théorie la plaque se trouve a droite en bas du réservoir fuel si pas perdue :!:
ML
Re: bruit pont 624
Message non lu par ML »
Notre 624 atoujours fait du bruit en4 lente
JL824
Re: bruit pont 624
Message non lu par JL824 »
Suivre le conseil de Laurent et de Masterboy :arrow: vidange boite pont réducteurs.
Par contre le bruit , si c'est un " hiiiiiiiiiiiiiiiii " plus ou moins fort , toutes les boites mécaniques de ces séries le font plus ou moins fort.
Dans les tracteurs que j'ai eu...:
Le 624 hydro ne faisait pas de bruit.
Le 624 mécanique assez bruyant
Le 724 mécanique un peu
Le 824 mécanique assez bruyant
Le 834 mécanique bruyant
Le 734 mécanique bruyant
Le 733 peu bruyant
Ce sifflement de boite est encore plus amplifié sur route .
Attention je ne parle pas d'un bruit de ferraille dans le pont , mais d'un gros sifflement genre camion sur route.
Il reste encore quelques 624 mécaniques qui bricolent sur ma commune , et tous sont bruyants de boite pont.
JL824
furet76
Re: bruit pont 624
Message non lu par furet76 »
sciure de bois
