révision générale kohler K
Avis aux connaisseurs de kohler K:
Je suis en train de réviser celui de mon case 222 et j'aurais sans doute plein de questions.
Voici la première: sur les segments, il y a un côté (a l'interieur) qui est chanfreiné et l'autre pas. Est-ce que le chanfrein va du côté de la culasse ou bien du côté du vilebrequin ?
- MaxSuperCub
Re: révision générale kohler K
Salut, chanfrein côté culasse pour tes segments
Ok merci bien, je mettrai des photos
bonjour, aujourd'hui, reçu le kit de joints, la pompe a essence, et le carbu. J'ai déjà la bobine et le condensateur de neuf. remontage et normalement il devrait repartir pour quelques années.
Vendredi soir dans l'attente de mes pièces
Que voici.
A l'instant, une bonne part de faite.
ça y est ça fonctionne convenablement
il manquerait un régage du carbu je pense. si je pouvais avoir des conseils pour faire celà ca serait top - Fichiers joints
- moteur7.jpg (150.19 Kio) Vu 4872 fois
Salut, il marche maintenant très bien, mais la batterie du tracteur ne charge pas, donc si quelqu'un peut m'expliquer ou me faire un schéma du circuit de charge, A+
Si il démarre aussi a l'aide de la dynamo vous tapez" dynastart " sur le net ,vous trouverez peut etre votre bonheur
Merci ,moi, je n'ai pas de chiffres, mais des lettres et je ne sais pas à quoi cela correspond .sur le régulateur, j'ai :
L
BAT b+/30?
F
GEN
Et sur le "démarreur/dynamo" (Delco Rémy) je n'ai que deux bornes: F et Où est branché la fonction démarrer
L
BAT b+/30?
F
GEN
C'est bon, voici mon montage
- sterile1664
Débranché le régulateur, et moteur tournant, verifie que tu as une sortie de tension en F et en B+, plus le générateur tourne vite, plus la tension doit être importante, sur les 2 bornes, masse cosse si il y a rien, faut chercher plus loin
Je l'ai fait tourner avec une perceuse (1400tr/min: beaucoup moins que normalement) avec les 2 bornes débranchées 0.42v
En tirant directement de la batterie à "F", j'ai 4v toujours avec ma perceuse.
J'ai changé le régulateur il y a 6 mois, et depuis, ça n'a jamais chargé.
- sterile1664
Il faut prendre entre borne et masse, sur les 2, mais 0,42 v ça craint !
Tu as des références ou photo de tes éléments incriminés ?
J' ai continué mon investigation, je n'ai jamais d'exitation, pourtant le régulateur est neuf tout comme les connections.
Quelle doit être la tension d'exitation
