https://isavetractors.com/voltage-regul ... lt-system/
https://www.ebay.com/itm/Rebuilt-12V-De ... Sw3axekkLH
Celà dit il démarre très bien; mais avec cables
révision générale kohler K
- sterile1664
Re: révision générale kohler K
pour moi, ce qui est en photo est une simple dynamo et pas un système de démarrage et charge combiné … Et sur la borne F, débranchée… j'insiste, tu dois monter à plus de 12v... Si ce n'est pas le cas, le conjoncteur de ton régulateur ne peut pas entrer en fonction, donc pas de charge.
Ne t'enmerdes pas a l'entrainer ,tu la testes en moteur. Si ça ne marche pas ,testes si il n'y plus de passage a ex inducteurs puis, collecteur induit
Excitation max ub
Excitation max ub
C'est pourtant bien ça que j'ai. bon, on vera ça le week-end prochain.sterile1664 a écrit : ↑14 juin 2020 20:32 pour moi, ce qui est en photo est une simple dynamo et pas un système de démarrage et charge combiné … Et sur la borne F, débranchée… j'insiste, tu dois monter à plus de 12v... Si ce n'est pas le cas, le conjoncteur de ton régulateur ne peut pas entrer en fonction, donc pas de charge.
- Masterboy633
J'avais vu quelque part que pour voir si la Dynastart fonctionne en démarreur et en chargeur, il fallait la mettre à la masse et la lancer en touchant la borne " démarreur" avec la cosse +.
Puis, une fois lancé, toucher la borne " chargeur ". Normalement, ça freine la Dynastart.
J'avais testé sur la mienne, ça fonctionne.
Oui, en effet elle est fortement freinée mon problème n'est donc pas là.
