Restauration ih 523
Restauration ih 523
Bonjour à tous.
J'attaque la rénovation du 523 dont j'ai fais l’acquisition il y a déjà un moment...
J'ai vendu le chargeur frontal (HM24) dont je n'avais pas l'utilité, et je voudrais déjà rebrancher la partie hydraulique comme à l'origine.
Sur le premier distributeur,je suppose qu'il suffit d'enlever le té bricolé et remettre un coude pour brancher le flexible qui va à la prise,
je n'aurai surement pas l'utilité du deuxième distributeur, je pense donc le démonter.
Y'a t-il autre chose à faire?
Si quelqu'un à une photo du sien ça pourrait m'aider
Re: Restauration ih 523
Tes grandes tiges filetées c'est pas d'origine
Pour le deuxième distributeur si il ne fuit je dirais de le laisser...
Car comme je dis souvent qui peut le plus peu le moins
Ok mais dans ce cas faut que je rajoute des prises, en fait l’idée c’est de le remettre en route rapidement...ou y mettre des bouchons en attendant, mais encore faut-il en trouver...
Vu que je vais me servir de l’hydraulique uniquement pour la fendeuse et la benne, un simple effet suffit non?
- pierrotdu15
Je sais pas si ça peut t'aider vu que le mien a un chargeur aussi mais je t'ai fait quelques photos
Merci! D’après ce que je vois, tu as un seul distributeur simple effet! Tu fais quoi avec ce tracteur? Je viens de retrouver deux prises neuves, je vais voir pour les monter demain. Mais il faudra que je démonte de toute façon, ça a l’air de fuir un peu partout vers les distributeurs
- pierrotdu15
Oui qu'un simple effet. Je fais des bricoles avec et un peu de faneuse l'été. Pour le reste j'ai les 845xl
Le mien aussi fuit bien aux distributeurs
Je crois que je vais lui mettre quelques tours de téflon à l'occasion mais c'est pas du gâteau surtout le gros du dessous
- Masterboy633
Moi, je laisserai le double effet; On sait jamais ce que tu auras à atteler
Exactement !Masterboy633 a écrit : ↑20 mars 2020 21:42 Moi, je laisserai le double effet; On sait jamais ce que tu auras à atteler
un cover-crop à déplacer, un lève-sac à utiliser ou bien encore (et c'est pas mon genre !) une plus value à la revente !
- pierrotdu15
Moi pour couper les fuites je l'ai démonter et changer tous les joints... mais c'est pas encore top
Moi aussi et ça fuit toujours d'où l'idée du téflon pour aider un peu les joints cuivres...pierrotdu15 a écrit : ↑21 mars 2020 00:10Moi pour couper les fuites je l'ai démonter et changer tous les joints... mais c'est pas encore top
- pierrotdu15
Bha je sais pas si c'est bien la solution le téflon car apparemment il serait bouffé par les comburants...
Bonsoir: jamais de teflon en hydraulique , pour ma part, degraissage et loctite 577 ou 542
Connaissais pas mais ça à l'air biensaint dizier a écrit : ↑22 mars 2020 21:54 Bonsoir: jamais de teflon en hydraulique , pour ma part, degraissage et loctite 577 ou 542
Par contre ça fait frein filet aussi ou juste étanchéité ?
