Restauration ih 523
Re: Restauration ih 523
Bonjour, pour le frein filet loctite et d autres marques ont une gamme de produits specifiques,le 577 et le 542 sont a privilegier pour l etancheite, le teflon et la filasse detruisent les pompes
Je confirme, il faut utiliser une résine d’étanchéité, la loctite 542 par exemple comme citée plus haut, le Téflon se dégrade rapidement sous l’effet de l’huile.
Ok merci messieurs, un ami en a mis à un raccord de la fendeuse je vais devoir commander pour demonter enlever le téflon et remettre du locataire 542 alors....
Ça me servira pour mes raccord fuyards du 523 par la même
Bonjour, perso j utilise le 577 car plus facile pour un demontage ulterieur,il faudra chauffer pour le 542 , dans les deux cas ca resiste a plus de 200 bars ,pour la boulonnerie sans trop de vibrations , j utilise le 243 ,
