Petite vitre de porte cabine xl
petu
Message non lu par petu »
bonjour à tous,
j'ai un soucis pour refaire le joint de la petite vitre de la cabine de mon xl.
avez vous des astuces? sachant que je suis seul pour travailler donc sans démonter la porte pour la mettre à plat...
MERCI à tous
pierrotdu15
Re: Petite vitre de porte cabine xl
Tu l'installes sur la porte avec la charnière d'ouverture ensuite tu la colles avec du scotch à l'autre vitre en tenant l'espacement entre les deux avec des vieux fusibles. Puis tu peux enfin mettre le joint silicone transparent pour les collées définitivement.
Je sais pas si c'est très clair 😯
la caler avec des bouts de carton pour ne pas quelle descende .
je mets du scotch sur la vitre de chaque côté du joint pour que ça soit plus facile à nettoyer le débordement de silicone
mais je trouve ça très chiant à faire :m: :sournois:
case ih
Message non lu par case ih »
pierrotdu15 a écrit : 20 mars 2020 12:32 Salut,
je fait comme ca aussi,pour caler en bas je fait avec ce que j'ai sous la main,carton bois de cageot,le tout c'est d'avoir un collant large pour tenir les 2 vitres ensemble et tenir le joint avant qu'il seche
c'est la methode qu utilise le concess aussi,copie sur lui a l'epoque :D
petu
Merci!
Est ce qu'il faut sortir le joint ?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Non laisser le joint et position vitre fermée, au milieu elle va être alignée, en haut et en bas tu ajuste avec deux petits serre-joints et de la mousse ;)
Crdt Gaby
case ih a écrit : 20 mars 2020 22:57
Tu l’as gardé le 856 finalement ?
dix56 a écrit : 20 mars 2020 12:54 la caler avec des bouts de carton pour ne pas quelle descende .
Vous pouvez aussi scotché la vitre mobile conte la porte , comme si elle était fixe a l'image d'un parebrise ainsi les cales peuvent être dispensable sans risque que le "scotch charnière " bouge
case ih
romain 5120 a écrit : 21 mars 2020 12:47
non ,le 856 est vendu depuis le printemps dernier
il est parti chez un aveyronnais et fera a peu pres le boulot qu'il fesait chez moi a ce que j'ai compris
des vitres j'en ai changes souvent,je me le fesait,celle arrondie de l'angle arrierer c'etait chaque annee avec la pailleuse les cailloux qui ricochaient sur l'aile
ca fesait dommage de s'en separer,mais j'ai plus trop l'utilite de cette puissance sur la ferme,en tout cas pas suffisament pour justifier de conserver un tracteur que pour ca(betonniere ,scie a bois ect)
la nouvelle organisation va pas mal,l'hiver le mx 110 est a la pailleuse,le nh au chargeur et le mx 150 fait la ferti pulve et reste attelle a ces outils tout l'hiver
