Changement joint spie arbre de frein sur Mc cormick F240
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, pour changer joint spie, j ai démonté disque et mécanisme, faut il démonté la flasque vissé sur la boite de vitesse? si il faut l enlevé, est ce que cela a me vidangé directement la boite de vitesses? merci
Re: Changement joint spie arbre de frein sur Mc cormick F240
non faut pas enlever la flasque d ailleurs tu ne pourras pas comme ca ,faut changer le joint depuis la , pour sortir le vieux tu y fait 2 trous puis visser des vis genre a bois avec rondelle et faire levier vers l extérieur ,pour le remontage enmancher le nouveau joint avec un tube de la bonne dimension
CHRIS63000
Bonjour, oui mais moi il a encore les roues dessus, faut il les enlever merci par contre c est joint en metal
f240/85
Message non lu par f240/85 »
Tu n'est pas obligé d'enlever les roues ( tu aurait plus de place mais pas obligatoire )
Sinon pour le joint tu perce comme dit par D 40 et tu mets des vis pour faire levier !
CHRIS63000
Bonjour e tien est joli, par contre moi a l avant de l aile ce n est pas les même feu
CHRIS63000
Bonjour, il aut percé avec une perceuse le trou? merci
f240/85
oui il en faut 2 a l'opposé l'un de l'autre :!:
CHRIS63000
Ok merci, c est pas trop dure a faire?
f240/85
Non normalement ça vient assez bien :!:
CHRIS63000
Ok car moi les joint sont 1 taille supérieure car les autre ne se trouve plus
CHRIS63000
Bonjour, et si je sort la flasque contre le pont, est ce possible? merci car la plus sa va plus je charogne le joint spie et moin il s enlève merci
laurent26
ça fait pas mal d'années que j'ai touché à ça, j'avais changé le roulement sur cet arbre, si mes souvenirs sont bons, il y a un peu de travail pour déposer la flasque, il faut : vidanger la boite, vidanger le relevage et déposer le bloc, déposer la grande roue dentée et la trompette, ensuite, tu peux sortir la plaque qui tiens l'arbre de frein!
CHRIS63000
Bonjour, merci, donc oui il vaut mieux essayer comme ça, il sort pas sans faire tout ça, car moi c est juste les joints spie, comme il fuyaient la boite a était vidangée, en chauffant, est ce que ce joint peut sortir?
laurent26
j’éviterais de chauffer, avec un tournevis, t'arrive pas à le faire basculer?, sinon, la méthode qui marche est le système de vis à bois!
CHRIS63000
Bonjour, déjà essayer les 2 mais rien n y fait, je vais decal la roue voir si j y arrive mieu
