Demontage levier vitesses mc cormick F240
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, mon levier a énormément de jeu, pour le changer, il faut juste que j enlève la goupille qui traverse le levier? merci
CHRIS63000
Re: Demontage levier vitesses mc cormick F240
Bonjour, personne pour m aider, mon levier de vitesse est comme une pointe en bout, qui peut me dire comment demonter merci
Quelques photos pour mieux comprendre ton problème ;) :yes:
CHRIS63000
Bonjour, les vitesses passe plus, le levier en bout c est 3mmx3mm
f240/85
Message non lu par f240/85 »
Voici si ça peut t'aider ;)
CHRIS63000
Bonjour ok, moi j ai pas le ressort, pas le souflet, et il faut je change le prorege qui tien avec 2 boulon sur couvercle de boite
CHRIS63000
Bonjour, et voila après nettoyage
Et il avait la 3eme, qui craquait en la passant, donc la je veux y remédié, je pense que le levier est vraiment HS merci de me donné l info pour le démonter que je le change merci.
Tu défais la goupille côté extérieur au carter . Et.xa.sort par le dessous '. Bon courage pour en trouver un . Je pense qu'il te faudra le recharger a la soudure
CHRIS63000
Bonjour pkoi c est la maladie?
dnrphil
Message non lu par dnrphil »
Pas spécialement, c'est l'usure et ça dépend comment il a été traité aussi.
CHRIS63000
Bonjour ok alors pkoi dur a trouvé lol moi il y a plus de ressort plus de souflet non plus
CHRIS63000
Bonjour, et dans la couvercle, il y a un ressort, car moi il y a rien, meme plus de soufflet, lol je vais le refaire propre.
Salut les logements du levier sur les fourchette sont bien abîmé !
CHRIS63000
Bonjour, non pas beaucoup, surtout le levier
labricol
Message non lu par labricol »
Bonjour ! :)
Cherche du coté des casseur de vieux tracteurs ,ou met une annonce :mdr: sur le coin ,peut etre que? :D
:) Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi! :D
:glande: :vise:
