Vicon rs edw
Vicon rs edw
Bonjour à tous, quelqu'un s'y connaît il en distributeur à engrais vicon rs edw ??
J ai des problèmes de boitier /capteurs...
Re: Vicon rs edw
Tu as la pesé?
jusqu'à il ya peu ,j'avais ça sur le r94 . Pas mal de fils bouffé avec les années par l'engrais et soucis d'étanchéité des moteur qui, soit les grippé soit perturbé les potentiomètres de position
mais simple a réparé
Maintenant on en a un plus recent et + grand avec pesé. Liaison can sur l'écran du x7 .Mais encore jamais intervenu sauf un capteur de proximité du déflecteur
je ne sais meme pas m'en servir, c'est mon frère qui écarte
Qu'est ce qu'y t'arrives ? (par curiosité)
Re: Vicon rs edw
J ai la valeur nulle(valeur à vide) des pesons qui est plus élevé que leur valeur maximum.
Donc la pesée ne fonctionne plus.
J espère m être bien expliqué
Re: Vicon rs edw
C est un rs edw de 2001. 3200litres
Re: Vicon rs edw
Je me suis mal expliqué...
La valeur nulle des capteurs de pesé est plus élevé que la valeur maximum du capteur de référence !!
Re: Vicon rs edw
Les anciens avec rehausses fer et non alu avaient des pesons + faibles
Déjà il faut veiller a ce qu'ils ne soit pas sous la contrainte de la rouille derrière leur protection boulonnées
Si ils sont libres tu seras obligé de comparer leur valeurs signal les uns aux autres
Re: Vicon rs edw
Comment fait-on ?
Car la valeur nulle est bloquée à 65000...
J ai beau mettre du poid dedans rien ne ce passe...
J ai une rehausse en fer
- thierry 1968
Re: Vicon rs edw
bonsoir
j'avais les données , schéma électrique , pour ça mais je n'arrive plus a mettre la main dessus
je ne c'est plus tu a 4 ou 3 pesons sur le distributeur
A + Thierry
A + Thierry
Re: Vicon rs edw
4 pesons. Peut être vérifier le serrage des écrous.
Re: Vicon rs edw
Voilà c est un peson en court circuit... Peson hs !!
Si quelqu'un avait la nouvelle référence de peson, se serait sympa de l envoyé. Merci
(référence de mon livre à changée)
Re: Vicon rs edw
Le magasinier devrait normalement être automatiquement informé de la ref de remplacement .
- thierry 1968
Re: Vicon rs edw
BONSOIR
la référence du peson est VNB0437973
A + Thierry
A + Thierry
Re: Vicon rs edw
Tu a pu lire sur une étiquette, si etiquette il y a sur la jauge de pesé ?
Ce que je veux dire c'est que c'est fabriqué par des équipementier
Par exemple les capteurs de vitesse inductif génériques ,je les remplace par des ifm de meilleur facture
les vérins sont des linak , on en retrouve dans les lits d'hôpital, mais la ref comporte plusieurs xx qui signifie une configuration spécique pour le constructeur
Maintenant ils ont fort baissé et ce n'est plus rentable de les prendre hors réseau
mais pour les pesons , je ne sais pas . C'est surement pareille, meme si tu prend un origine relève bien les ref de l'étiquette qui n'est parfois plus caché sous la peinture constructeur comme les vérins
Par curiosité, tien nous au courant du couts de tes capteurs ,pour que je sache a quoi m'en tenir quand mon tour viendra
Re: Vicon rs edw
Merci, je regarde si il y a une étiquette demain.
À l'origine vicon, le prix est de 524.42€htva !!
J espère trouver une alternative.
