Bonjour à vous tous.
J'ai acheté en 2018 un ih 744. Le vendeur m'a dit que ce 744 était prééquipé avec un réducteur de vitesse et par conséquent que le levier (situé à l'arrière du levier des gammes) ne fonctionnait pas.
Il a bien le levier des gammes en H plus le levier du réducteur avec la tortue et le lièvre.
Sur le forum j'ai pu lire que les anciens IH avec le levier des gammes en H pouvait avoir un réducteur et que souvent il était grippé au niveau de la tige d'entrée dans la boite.
Ma question est la suivante :
Y a t-il eu des 744 avec prééquipement réducteur de vitesse et levier de réducteur présent ou tout simplement est-il grippé?
Merci pour vos réponses et bonne fin de journée pluvieuse.
Dominique
reducteur de vitesse
- FCD 38
Re: reducteur de vitesse
Si tu as le levier ,tu as le reste ,suis la tringlerie et tu vas trouver où ça coince,l'arbre de commande traverse la boite et grippe dans les 2 cloisons :degrippant ,marteau, cle a molette et patience
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Le mien aussi est grippé. Je n'ai jamais pris le temps de m'en occuper
Merci pour cette info.
Désolé du retard pour ma réponse
Je vais commencé avec le dégrippant et je vous tiendrai au courant
Merci encore
Bonne soirée à vous et longue vie au forum des tracteurs rouges
Merci encore
bonsoir,
j'ai dégrippé la commande du réducteur de vitesse avec WD 40, marteau et clé à molette et ça fonctionne bien.
Merci à vous pour vos conseils.
Bien cordialement
Bien cordialement
