IH 624
CLEMENT
IH 624
Message non lu par CLEMENT »
Bonjour à tous
Sur mon tracteur ih 624 année 1965 un gros problème de perte de liquide de refroidissement, aucune fuite apparente extérieure.Mon niveau d'huile augmente.
Je suppose le joint de culasse mais aucune fumée blanche ne sort de l'échappement donc un léger doute.
Merci pour vos réponses et bon dimanche.
furet76
Re: IH 624
Message non lu par furet76 »
tu peux le déschemiser :(
Re: IH 624
Pour moi , joints d'embase de chemise qui sont morts :cry: ou peut être chemises marquées à l'endroit du joint
tu doit avoir de la mayonnaise quand tu tires la jauge :roll:
un mal pour un bien et l'occasion pour repartir à neuf ;)
il est boite hydro ton 624 :?:
CLEMENT
Re: IH 624
Tout d'abord merci pour ta réponse :D oui comme tu dis j'ai un peu de mayo sur la jauge d'huile je vais être bon pour deculasser que faut il changer et comment opérer
C'est une boîte normal vitesse devant le siège
Il a 5700 heures au compteur mais je pense que je peux mettre un 1 ou 2 devant.
Bonne journée
furet76
Re: IH 624
déculasser
démonter le berceaux
déposer le carter inférieur
sortir les pistons
et sortir les cylindres.
reste à faire l'inventaire des pièces à changer
Re: IH 624
pour ton probléme d eau dans l huile a 9 sur 10 passage au niveau des joints de chemise mais sait t on jamais c est pour ca qu il faudrait capter la fuite avant démontage en déposant le carter inférieur ou de sa plaque s il en est muni et voir d ou arrive les gouttes d eau ,pour la question qu on t a posé a savoir si tu as une boite hydro méme si c est le cas les leviers de vitesses sont toujours devant le siége l hydro c est en plus
CLEMENT
Re: IH 624
Tout d'abord non je n ai pas 1 boîte hydro
Ce matin je viens de commander 1 kit complet cylindrée maintenant le plus dur reste à faire :lol:
En espérant ne pas trouver d'autres pièces défectueuses que celles que comprends le kit.
Pour le remontage ou je peux trouver les couples de serrage.
Dans l'attente merci et bonne journée.
Re: IH 624
J'ai la RTA et le livre de pièces mais j'arrive pas à l'envoyer :oops: je ressaie ce soir !
Re: IH 624
CLEMENT a écrit : 25 févr. 2020 07:59 Bonjour
pour les serrage de culasse demandes a Jacot ;)
romain28
Re: IH 624
Message non lu par romain28 »
FU235D utility, farmal H, 624, BMD, B450st, 845xl, 1056xl, 267, râteau fan ih, charrue F9a 3 corps traînée ih, som40b, sfv201, sfvFV1, allis chalmers B, botteleuse rivierre casalis TRS2075, faucheuse pz
CLEMENT
Re: IH 624
Bonsoir a tous
Pour ma part la panne venait du joint de culasse les joints d embase étaient en bon état mais comme tout était démonté j aï remis 1 kit cylindre complet.
Mon 624 à retrouvé une jeunesse :D
Quelqu' un aurait l'ordre de serrage des goujons de culasse en sachant qu'il y en a 18.
En vous remerciant et bonne soirée :yes:
furet76
Re: IH 624
en escargot, pars du milieux, ce n'est pas une erreur d'un goujon que le joint ne tiendra pas. tu peux serrer a 16 17kg
Je les mets à 18 20kg et sa bouge pas.
Re: IH 624
C'est surtout qu'il faut faire 4 5 passes de 4 kg en 4 pour arriver à la fin progressivement et le joint se met en place tranquillement comme ça.
Super pour ton moulin 👍
Re: IH 624
Et un coup de taraud pour nettoyer le filetage ;)
Re: IH 624
curage des puits et soufflette dedans
