case 5140
case 5140
bonjour, a tousse voila j'ai une petite question concernant mon 5140 j'ai un petit problème sur mon relevage arrière quand je le mais en haut a fond il ne bouge pas part contre des que je les mais a mis hauteur il descend tout seule de quoi cela pourrais venir? merci. a bientôt
Re: case 5140
Peut être le joint de vérin.
La molette de contrôle de position a été déplacé?
- thierry 1968
Re: case 5140
bonsoir
c'est arrivé d'un seul coup
il descend tout seul avec quelque chose derrière ou simplement les bras nue
A + Thierry
A + Thierry
Re: case 5140
Le mien n'est plus très stable non plus, quand on met le commutateur au milieu ou qu il est pas armé (voyant clignote) il descend lentement tout seul aussi, pour avoir une position intermédiaire, je dois mettre le commutateur en descente et régler avec le levier de position
- romain 5120
Re: case 5140
Moi je me suis toujours servi des miens de cette manière c’est bien plus précis pour atteler. Je me sers du commutateur au champs seulement.didierika a écrit : ↑12 mars 2020 07:59 Le mien n'est plus très stable non plus, quand on met le commutateur au milieu ou qu il est pas armé (voyant clignote) il descend lentement tout seul aussi, pour avoir une position intermédiaire, je dois mettre le commutateur en descente et régler avec le levier de position
Re: case 5140
bonjour, dsl de revenir si tard discuter avec vous mais j'ai u des empêchement. pour revenir sur mon relevage qui descend tout seule la mollette du contrôle d'effort même quand je la règle dans tout les sens il descend tout seule on dirait un distributeur qui fuit en interne ou quelque chose comme ça. merci de votre réponse a bientôt
Re: case 5140
bonjour, oui c'est arrivé d'un coup alors oui même les bras nu il baisse tout seul ou rien que en mettant une fendeuse a bois derrière sa descend sans arrêt.thierry 1968 a écrit : ↑10 mars 2020 20:07 bonsoir
A + Thierry
- thierry 1968
Re: case 5140
BONSOIR
il faut faire un test pour savoir ci c'est électrovanne ou les joints de piston :
soit les bras nu ou alors mettre une charge qu'il faut mettre relevage en haut le maintenir avec un autre tracteur ou autre le temps de défaire le raccord sur le tuyau d'alimentation du vérin de relevage qui se trouve a l'arrière gauche de la transmission
dans le raccord soit une bille e, acier ou selon le raccord une pièce de monnaie ( raccord droit )
puis enlevé l'autre tracteur et voir ci la charge descend encore , ci la charge descend encore c'est joints de vérin
ci la charge ne descend plus c'est l’électrovanne qui est défectueuse
A + Thierry
A + Thierry
Re: case 5140
Je vous remercie bonne soirée
Re: case 5140
Sur le mien, le relevage descend quand le moteur tourne, mais ne bouge pas lorsque le tracteur est à l arrêt... Ça viendrait donc de l électrovanne ? Pourtant les électrovannes la dessus ne servent que sur le circuit de pilotage 20 bars ? Ce sont elles qui pilotent le tiroir du distributeur, pas le relevage lui même...
Re: case 5140
attention aux boutons d'ailes aussi qui peuvent fouttre la merde..., le mien (5150) des fois il le fait je branle les boutons et il s'arrête tout seul...
- thierry 1968
Re: case 5140
bonsoirdidierika a écrit : ↑24 mai 2020 16:13 Sur le mien, le relevage descend quand le moteur tourne, mais ne bouge pas lorsque le tracteur est à l arrêt... Ça viendrait donc de l électrovanne ? Pourtant les électrovannes la dessus ne servent que sur le circuit de pilotage 20 bars ? Ce sont elles qui pilotent le tiroir du distributeur, pas le relevage lui même...
oui c'est vrai tu n'a pas tord pour ton problème il vaut voir ci le tiroir est bien centré
A + Thierry
Re: case 5140
J ai déjà essayé de le régler comme expliqué dans le manuel atelier mais ca ne change rien.ou alors mon distributeur a des fuites internes...
Re: case 5140
bonjour, a tous je vais bientôt m'occupé de changer mes bague de pond avant sur mon 5140 j'aurais voulu avoir un avis si sa ce démonte bien merci.
Re: case 5140
salut a toi!
quand tu passera a l'action,tu pourrais faire des photos stp?
ca pourrait m'intéresser
