Régime moteur augmente seul
François 76240
Message non lu par François 76240 »
Bonsoir je viens vers vous pour un problème de régime moteur sur mon mc cormick f265 de 1960
Lorsque je démarre à chaud comme à froid le régime moteuraccélère seul comme s il s emballer mais il le fait aussi en roulant en 1 2 3 4 et 5 ème vitesse par contre il ne le fait pas dutout en 6 ème je n arrive pas à voir d'où vient le problème , (pompe,prise d air) je pense plutôt à un problème de régulation de pompe régulation mécanique sur ce model avez vous déjà rencontré ce problème
De même connaissez vous la référence du filtre huile et gazoil sur le site de la boutique du tracteur les références ne sont pas les bonnes
Merci d avance pour votre aide
romain28
Re: Régime moteur augmente seul
Message non lu par romain28 »
Bonjour et bien venu ;)
Tu as sûrement un problème de régulation de pompe injection ( ne continue pas comme ça au cas où il s’arrête plus du tout :oh: :allu:)
Ton niveau d’huile moteur est comment ? Mini . Max où maxi++?
Pourrais tu nous dire quel est le type de ta pompe injection
Il a une plaque avec la marque et modèle merci ;)
FU235D utility, farmal H, 624, BMD, B450st, 845xl, 1056xl, 267, râteau fan ih, charrue F9a 3 corps traînée ih, som40b, sfv201, sfvFV1, allis chalmers B, botteleuse rivierre casalis TRS2075, faucheuse pz
François 76240
Tou est bon je pense à un ressort dans le régulateur casse sur la plaque qui se trouve sur la pompe plus aucune inscription mais elle est comme une pompe de 235
romain28
Tu as bien raison c’est dans le régulateur que le problème doit y être.
Ce qui est du modèle de pompe j’y tiens met nous une photo car des modèles commune au 235 il a eux au moins 5 montages différent, pour aider au mieux derrière un écran sans voir le tracteur c’est pas simple...
Car j’ai déjà vu des fois qu’il n’y avait pas de problème de ressort mes des problèmes tout autre
François 76240
[img[/img]
Julien743
Message non lu par Julien743 »
Bonjour avez vous regarder si le gasoil arrive bien à la pompe
Ih 743 Massey Ferguson 825
François 76240
Oui et je roule avec il marche très bien mise à part ce problème pour les photos de la pompe je n arrive pas a les mettres sur le site
romain28
Bonjour, on peut choisir sont type de pompe lol :mdr:
Si ça t’es plus simple dit nous le montage que tu as :arrow: ;)
Carl DEVLIES
François 76240 a écrit : 08 févr. 2020 21:08 Oui et je roule avec il marche très bien mise à part ce problème pour les photos de la pompe je n arrive pas a les mettres sur le site
Soyez très prudent !!! Vous risquez votre moteur!
Dites au plus vite possible de quelle pompe il s'agit.
François 76240
Super merci Romain la pompe et fig 2 la Sigma et régulateur S2 avec un manchon caoutchoucs entre la pompe et le régulateur
sterile1664
romain28 a écrit : 09 févr. 2020 01:40 Bonjour, on peut choisir sont type de pompe lol :mdr:
Y'a de la doc là...😎 Moi c'est la figure 1 qui serait à vérifier...
romain28
Cyril on pourra voir ça :yes:
François pour le régulateur type S2
Si tu le sens bien niveau mécanique il va falloir ouvrir le couvercle ARRIÈRE du régulateur :sournois: pour opérer à cœur ouvert :mdr:
Le faire dans un garage bien à l’abri des 4 vents de la poussière...
Image vu en coupe du régulateur
Il va falloir dévisser les 5 vis repères 32 avec une clef de 10 autour du régulateur.
Il se peut qu’il est les pièces repères 20 où 19 qui soit collé sur l’axe 21 ce qui à pour effet que les ressorts font plus leur rôle d’amortisseur ( j’espère que je t’es pas perdu :lol: )
J’ai déjà vu ça comme problème, à regarder on voit rien à première vu mais c’est toujours bon à contrôler ;)
regarde aussi repères 36 ; 33 et 19 si sa se déplace de gauche à droite dans un premier temps déjà
Bon courage, surtout les autres vis tu touches à rien d’autres c’est très important :shock:
François 76240
Bonjour Romain OK je vais ouvrir le cul de pompe j ai eu ton numéro de téléphone par ton père en message privé est il possible de t appeler
romain28
Ah ok oui si pas là laisse un message
François 76240
Bon démontage du cul de pompe fait contrôle des ressorts etc ras j ai donc remonte et la surprise d après les premiers essais ça fonctionne à voir au prochain essai un grand merci à vous mais surtout à Romain28 qui a une très tres bonne connaissance des pompes merci Romain 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜👍
