Fuite distributeur hydraulique Bosch
Mattdu67
Message non lu par Mattdu67 »
Salut à tous,
J'ai remarqué une fuite au niveau des distributeurs hydrauliques du 523. Il me semble que la fuite provient notamment de la pièce entourée en bleu sur la photo. Quelle est son utilité et y a t'il des joints en particulier à changer ?
Merci d'avance pour vos réponses :razz:
Image Image
guib
Re: Fuite distributeur hydraulique Bosch
Message non lu par guib »
Vu l'état de ton distributeur, j'ai plus l'impression que ta fuite vient du haut du distributeur que du bas
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
De toutes façons joints toriques en haut et en bas ;)
Crdt Gaby
Mattdu67
guib a écrit : 02 févr. 2020 17:14 Vu l'état de ton distributeur, j'ai plus l'impression que ta fuite vient du haut du distributeur que du bas
Oui les deux en fait :oops:
Image Image
Mattdu67
FCD 38 a écrit : 02 févr. 2020 17:18 Bonjour
Crdt Gaby
Auxquels pense-tu (n°7) ?
Image Image
FCD 38
La fuite que tu nous fait voir c'est un distributeur qui n'est pas représenté sur ton plan,les joints sont au niveau de la tige qui traverse le distributeur, le mieux est de le deposer et là il te faudra les joints repere 7 (penser a vidanger l'huile avant ;) )
didierika
En parlant fuite, sur mon 1055, le distributeur simple effet ne retient plus la pression, lorsque on actionne un verin et qu'on relâche le distributeur le verin rentre seul (pas vite mais c'est chiant) il doit y avoir une fuite interne mais est ce que cela se répare?
FCD 38
Si ca se produit avec plusieurs verins ,oui c'est le distributeur mais les joints ne servent que pour l'étanchéité extérieure, apres c'est de l'usure maiis ces éléments se trouvent a des prix raisonnables ;)
Crdt Gaby
Mattdu67
FCD 38 a écrit : 02 févr. 2020 22:11 La fuite que tu nous fait voir c'est un distributeur qui n'est pas représenté sur ton plan,les joints sont au niveau de la tige qui traverse le distributeur, le mieux est de le deposer et là il te faudra les joints repere 7 (penser a vidanger l'huile avant ;) )
D'accord, merci pour les conseils :yes:
Image Image
didierika
FCD 38 a écrit : 03 févr. 2020 08:22 Bonjour
Crdt Gaby
Ben oui ca le fait avec tous les outils que je lui attelle... Donc faut que je remplace le distributeur quoi..
didierika a écrit : 03 févr. 2020 13:48
Crdt Gaby
De tête j'avais demandé en adaptable c'était 85 euro le distributeur pour le 523... C'est la prochaine intervention qui est prévue car déjà changé tout les joints et ça fuit toujours et ça frein que à droite du coup...
didierika
Ok ok... bah je verrai ca
halftrack
pour les joints vous vous servez chez 123roulements ou sur d'autres sites?
