Fuite distributeur hydraulique Bosch
Salut à tous,
J'ai remarqué une fuite au niveau des distributeurs hydrauliques du 523. Il me semble que la fuite provient notamment de la pièce entourée en bleu sur la photo. Quelle est son utilité et y a t'il des joints en particulier à changer ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Fuite distributeur hydraulique Bosch
Vu l'état de ton distributeur, j'ai plus l'impression que ta fuite vient du haut du distributeur que du bas
- FCD 38
De toutes façons joints toriques en haut et en bas
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
Oui les deux en fait
- FCD 38
La fuite que tu nous fait voir c'est un distributeur qui n'est pas représenté sur ton plan,les joints sont au niveau de la tige qui traverse le distributeur, le mieux est de le deposer et là il te faudra les joints repere 7 (penser a vidanger l'huile avant )
ex gab fg
En parlant fuite, sur mon 1055, le distributeur simple effet ne retient plus la pression, lorsque on actionne un verin et qu'on relâche le distributeur le verin rentre seul (pas vite mais c'est chiant) il doit y avoir une fuite interne mais est ce que cela se répare?
- FCD 38
Si ca se produit avec plusieurs verins ,oui c'est le distributeur mais les joints ne servent que pour l'étanchéité extérieure, apres c'est de l'usure maiis ces éléments se trouvent a des prix raisonnables
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
D'accord, merci pour les conseils
Ben oui ca le fait avec tous les outils que je lui attelle... Donc faut que je remplace le distributeur quoi..
De tête j'avais demandé en adaptable c'était 85 euro le distributeur pour le 523... C'est la prochaine intervention qui est prévue car déjà changé tout les joints et ça fuit toujours et ça frein que à droite du coup...
Ok ok... bah je verrai ca
pour les joints vous vous servez chez 123roulements ou sur d'autres sites?
