Question hydraulique
Yan08
Message non lu par Yan08 »
J'ai un petit treuil hydraulique que je désire installer sur mon IH834.
Ce treuil est équipé de 2 distributeurs hydrauliques, 1 pour le 3 point, et un autre pour le déroulement et l'enroulement du câble.
il me faut donc mettre une arrivée de pression et un retour libre.
Ma question: Sur quelles canalisations existantes dois-je repiquer la pression et le retour.
Merci pour vos reponses
Modifié en dernier par Yan08 le 23 janv. 2020 20:23, modifié 1 fois.
Yan08
Re: Question hydraulique
erreur de manipulation
Modifié en dernier par Yan08 le 23 janv. 2020 20:25, modifié 3 fois.
pourrait t u faire des photos du distributeur du treuil car tu dois avoir plusieurs tuyaux pour le branchement
Yan08
bonsoir,
je fais les photos demain en rentrant du boulot
didierika
Tu prend la pression sur un distributeur du tracteur er le retour il faut mettre un coupleur à la place du bouchon de vidange
didierika
En bas du carter de relevage ,pres du 3ème point
Yan08
Je mets les photos demain matin
Yan08
bonsoir,
voici la photo du treuil. c'est un treuil de Marmon
alors oui le mieux c est d amener le tuyau préssion sur une prise d huile du tracteur que tu équiperas d une valve rapide pour brancher et débrancher lors du dételage du treuil , par contre lors du service faudra bloquer la manette du distributeur auxiliaire tracteur en position préssion si c est pas un probléme car a ce moment la tu n auras plus de relevage ,pour ce qui est du retour pareil mettre une valve rapide au tuyau ,démonter le bouchon de vidange du relevage au fond a gauche du carter le percer y souder un raccord sur lequel tu visseras une prise d huile correspondante a celle du tuyau ,ton tracteur est équipé de combien de distributeur auxiliaire :?:
Yan08
j'ai 2 distributeurs auxiliaires, un simple et un double effet, qui me servent deja pour le chargeur
Est ce que je peux me reprendre avec un té sur l'alimentation de ces distributeurs, sur le tuyau qui vient du distributeur de frein de remorque et qui va au bloc des distributeurs ?
je poste des photos ce soir.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Tu peux prendre la pression en sortie de la valve de freinage et restituer cette pression a l'entrée des distributeurs d'origine , un té ,ça ne marchera pas ;)mais de toutes façons lorsque tu te servira du moteur du treuil tu n'auras plus d'autres fonctions :(
Crdt Gaby
ex gab fg
Yan08
Est ce que je peux me reprendre sur ces raccords ?
Pour la pression
Pour le retour
OK, de toute façon lorsque j'utiliserai le treuil, je ne pense pas me servir d'autres outils puisque je serai hors du tracteur au distributeur du treuil
Desolé pour toutes ces questions, mais je n'y connais pas grand chose en hydraulique
Merci à vous
faut pas t embéter faut faire comme déja dit tu prend la préssion sur la prise d huile a l arriére du simple éffet puisque tu en a un , et si elle n y est pas déja faudra mettre une vanne de fermeture sur la ligne de levage du chargeur pour ne pas perturber celui ci lors de la demande de préssion pour alimenter le distributeur du treuil
comme dit D40 pourquoi tembeter de la sorte ,tu mets un tuyau a la prise du SE et retour au bloc en mettant un raccort sur le bouchon de vidange ,et encore plus simple comme tu as un double effet ,tu branche direct sur le double effet !!
thierry 1968
bonsoir
tu ne peut pas prendre ton alimentation ou que tu dit en mettant un T car cela ne fonctionnera pas car l'huile va au plus facile
le plus simple est de prendre sur une prise arrière comme ça été dit , il suffit de mettre un T sur le circuit qui va vers le chargeur
peut être déjà équipé car ci tu a une benne basculante , autrement il faut levé le chargeur en position haute pour avoir de la pression vers l'arrière pour alimenté le distributeur de ton treuil
A + Thierry
