Bonjour Sur un IH 1046AH, le liquide de transmission passe dans le carter moteur qui se remplit et deverse par le tuyau de reniflard. Le moteur ratatouille et cale , ce qui est normal , le bas moteur étant plein.
Quelqu'un a une explication?
Je suspecte la pompe hydraulique qui est un pompe double circuit?
Les deux circuits seraient ils en contact?
Gil 44
IH1046 AH L'huile de transmission passe dans le carter moteur....
Re: IH1046 AH L'huile de transmission passe dans le carter moteur....
Salut
Joint d'arbre de pompe hydraulique HS, sur a 99%
Bonjour merci de votre réponse , je suspectais qqch dans ce genre mais n'étant pas spécialiste....
je démonte la pompe apm. Ce sont des joints genre joints toriques?
Bonne journée à vous
Gil
Gil
non plutôt joint spy, il doit se trouver au detail
vu le passage de l huile il se pourrait qu il y est plus que le joint , faudra voir le jeu de l axe de pompe par rapport au corps une fois celle ci déposée et si trop important faudra envisager l échange ,beaucoup d heures
aprés a vérifier aussi si un distributeur hydraulique auxiliare ou autre ne resterait pas en préssion suite a un blocage ou mauvais retour au neutre et qui méttrait le circuit en surppréssion et obligerait le joint de pompe a fuir
Bonjour Gil44
Bienvenu sur LTR
Un petit tour par la rubrique présentation serait super
Merci à toi bon courage
Bienvenu sur LTR
Bonjour , pas tres à l'aise en info....
Pas réussi à mettre des photos du IH 1046 AH , photos trop lourdes.
Présentation faite comme j'ai pu.
Bonne soirée
Bonne soirée
