Je souhaite utiliser une sableuse semi-traînée pour épendre du sable et du compost végétal de station de compostage. Un modèle comme celui-ci :
https://www.agriaffaires.com/occasion/s ... 00-rl.html
Le rouleau pour épendre est activé par la rotation des roues, en revanche pour abaisser / relever la trémie pour le chargement, il faut actionner un verrin hydraulique double effet.
J'ai un 553 avec 2 distributeurs, j'imagine que c'est du simple effet ? il y a 1 sortie sur chaque distributeur et 1 tube retour
La prise femelle à l’arrière (il y en a une qui part à l'avant pour une fourche)
Pour le 633, 2 distributeurs également, celui de gauche est relié à deux prises femelles : s'agit-il d'un distributeur double effet ?
Ma question est donc : est-il possible d'utiliser ce type de sableuse ? soit avec un distributeur double effet ou avec 2 distributeurs simple effet ?
Je vous remercie !
Distributeur hydraulique
Re: Distributeur hydraulique
Ton 553 a 2 distributeurs simple effet
Par contre ton 633 a un distributeur simple effet (coté siège) et un distributeur double effet (coté aile) !
en effet j'ai les même sur sur mon 844 le plus près du siège est un simple effet et le plus écarté est un double effet.
Je souhaite d’ailleurs les changer quelqu’un en a t il deja commander si oui chez qui? ou fut il obligatoirement en reprendre d'origine?
Super Merci pour vos réponses, c'est donc bien ce que je pensais. Plus qu'a nettoyer tout ça et tester la pompe voir si elle tourne correctement, je ne m'en sert jamais. dans le pire des cas puis-je utiliser 2 simple effets pour mon verrin ? Merci
Pour changer les distributeurs ou les coupleurs, tu peux les acheter en ligne. J'ai regardé sur agricomie.com il y en a de toutes sortes et ils te donnent la compatibilité avec ton tracteur, j'imagine que c'est assez universel donc.
Merci encore !
A bientôt
Merci encore !
A bientôt
Avec un peu de retard merci pour ton infoColline_67 a écrit : ↑17 janv. 2020 14:33 Super Merci pour vos réponses, c'est donc bien ce que je pensais. Plus qu'a nettoyer tout ça et tester la pompe voir si elle tourne correctement, je ne m'en sert jamais. dans le pire des cas puis-je utiliser 2 simple effets pour mon verrin ? Merci
Merci encore !
A bientôt
