Casse 4 pistons Manitou MB21C (moteur BD154)
hlbsnoop
Message non lu par hlbsnoop »
J'ai acquis un Manitou dont le moteur avait subit quelques travaux (réfection culasse, chemise piston, coussinets et toute la partie injection) mais qui à priori suite à d'autres soucis (calage distrib ?) fumait / consommait beaucoup d'huile et grosse perte de compression. Acheté donc en connaissance de cause...
Je viens de déculasser et déposer les bielles / pistons, à la base je pensais à une casse de segments mais en réalité ce sont les 4 pistons qui sont endommagés (cassés entre les segments) !
Je vais mettre une photo un peu plus tard...
Savez vous ce qui a pu causer cette casse ? Ou si c'est un soucis de qualité des pistons...
Je dois commander les pièces ; autre question, quelqu'un aurait il les couples de serrage de ce moteur BD154 (le 4 cylindres destiné au marché anglais) ?
Merci d'avance !
hlbsnoop
Re: Casse 4 pistons Manitou MB21C (moteur BD154)
Voici :
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Ah oui la c'est pas beau, pour mettre une cylindrée neuve dans cet état :bou: il a fait beaucoup d'heures après la réfection :?:
Il n'y a pas eu arrachement au niveau de l'alu on voit encore les traces d'usinage ,peut être que les segments n'avaient pas le jeu a la coupe requis ;) En tout cas je n'ai jamais vu ce genre de dégâts, on dirait que les segments ont changé de place :allu:
Crdt Gaby
ex gab fg
C'est des morceaux de piston qui ont cassés :oh: et non les segments j'ai jamais vu ça :roll:
pièce adaptable :idea: non conforme à l'origine .
et les 4 pistons sont comme ça :?:
hlbsnoop
Je pense qu'il n'a pas beaucoup tourné après réfection qui date de 2018, le gars ayant racheté un autre Manitou après.
Semble avoir un peu été refait à l'arrache...
Les 4 pistons sont dans le même état et les segments n'ont rien !
Du coup je ne sais pas trop où commander ça, je vais aussi voir avec un ami qui a un bon contact chez aprotec.
hlbsnoop
Je regarde les pièces, connaissez vous cette boutique ?
https://www.agrilineproducts.com/piston-pin-clips-7472
grateloupcity
Je prends beaucoup de choses chez eux(4 kits moteurs notamment)chemises et pistons made in UK,les kits sont complets et je trouve un bon rapport qualité/prix(Livre basse)bon service ;) Mais je n'ai pas assez de recul pour la fiabilité,je ne fais pas assez d'heures :oops:
grateloupcity
Peut-être les bougies de préchauffage ne fonctionnaient pas et les types s'acharnaient à le démarrer au start-pilote :idea: On voit de tout!
hlbsnoop
Oui, on peux s'attendre au pire !
Bon c'est commandé sur ce site, idéalement j'aimerais pouvoir y remonter dans 8 jours, j'ai un J9 à décharger de ma remorque ^^
J'espère que ça tiendra le coup, j'en ai pas un usage intensif mais régulier.
hlbsnoop
J'avais oublié de dire que c'est remonté depuis 2 semaines !
Du coup c'est tout bon, me restera qu'à caler correctement la pompe à injection (trop d'avance).
Merci pour le retour :yes:
grateloupcity
Contant pour toi :yes: Il a l'air chouette ce J9,tu le répares?
hlbsnoop
Je l'ai acheté (une misère) pour pièces : carte grise en retard, pas de moteur, train avant sauvagement découpé... Dommage il est limite plus sain que mon J7 (mon utilitaire de tous les jours) que j'ai refait ainsi que le J9 d'un copain sur lequel j'ai aussi bossé. Donc banque de pièce et la caisse va finir en cabane !
