moteur briban, pas rouge mais besoin d'aide
alexd326
Message non lu par alexd326 » 07 janv. 2020 18:59
salut a tous, j'ai un moteur briban 500 2 C sur un banc de scie, il démarre très bien a froid mais une fois une fois chaud impossible de le redémarrer, c'est une magnéto dessus et n’étant pas spécialiste je me tourne vers vous au cas ou si quelqu'un connaissait, l'essence arrive bien mais j'ai l'impression que l’étincelle ne donne pas au bon moment quand le moteur est chaud, car il y a allumage et essence d'ou mon soucis, merci de votre aide, en attendant le d 326 tourne comme une horloge, a+ ALEX
Re: moteur briban, pas rouge mais besoin d'aide
Message non lu par nicolaon » 07 janv. 2020 20:40
En général, quand les bobines sèches haute tension perdent de la tension a chaud, c'est que le vernis isolant du bobinage est mort :oops:
Dans ces cas :Il faut soit rebobiner ou substituer par un bobine a bain d'huile de voiture .Mais dans ce dernier cas, plus d'autonomie une batterie est nécessaire pour l'alimenter
geronimo69
Message non lu par geronimo69 » 07 janv. 2020 21:07
a rebobiner, bobinage hs a chaud
@+ Image
alexd326
Message non lu par alexd326 » 08 janv. 2020 20:42
oui, c'est ce que je pensais j'avais fait ça pour un bernard W3, merci pour les infos, A+ ALEX
