Merci Romain,
Tu es bien équipé avec ton banc d’essai. Pour moi cela sera impossible. Je vais essayer d’y aller en tournant doucement avec une pince chaque axe très doucement
J’ai aussi repéré des petits repères en bout de ces axes. Sur une photo que j’avais pris avant de démonter, je peux voir ce repère sur l’axe d’accélération : je vais déjà remettre celui-là dans la position la plus proche.
Puis pour l’autre j’irai petit à petit avec ma pince...
J’espère le voir redémarrer un jour.
Un ami qui a aussi un 624 doit m’envoyer une photo de la position des repères sur les axes de sa pompe.
J’espère que cela m’aidera.
Je vous tiens au courant
Pompe injection
Re: Pompe injection
salut laurent IH624
question à 2 francs, tu as bien calé la pompe cylindre n°1 en compression ? et pas en échappement ? car il y a un tour d'écart entre les deux mais les repère de calage de la poulie tombe pourtant en face
