Soucis marche arrière 844sb
Je viens vers vous suite à un souci avec mon 844sb.
J'ai sauvé ce tracteur de la ferraille, et je compte bien travailler un peu avec.
J'ai ressuscité l'engin après 20ans d'attente
Le problème que je rencontre maintenant est que je n'ai pas de marche arrière. Le tracteur est équipé d'une boîte ampli.
Quand je met le levier de gamme (a gauche du siège) en arrière, j'ai bien la marche avant avec le sélecteur (a droite tableau de bord) en avant. Mais quand je le mets en arrière le tracteur avance toujours avec une grosse résistance comme si on bloqué les freins.
J'ai essayé avec les autres gammes et je ne s'en pas trop de différence quand je bouge l'ampli. Alors que normalement je devrais sentir le changement de vitesse.
C'est pour cela que je viens demander à l'aide
Re: Soucis marche arrière 844sb
En fait, il ne marche que en AMPLI (levier devant).
Si tu mets le levier Ampli derrière. Quand tu actione le levier de gamme comme sur un mécanique (sans toucher l'Ampli) il se passe quoi?
S'il va toujours en avant en vitesse moyenne (Ampli) ca vient du pack disques qui ne fonctionne pas, mais trouver la cause st un sacré challenge.
J'ai un 724 qui me fait pareil, rien ne bouge.
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Quand je passe la gamme en arrière, il avance..
Quant je passe le levier (ampli)en arrière ça fait comme si je freiné. Le tracteur calle, ça force. Comme si il voulait passer la marche arrière mais il n'arrive pas.
Quand l'ampli est au neutre, il avance toujours. On dirait que la roue libre ne fonctionne plus
Même problème sur mon 744 ouvrir et regarder ce qu’il y a chez moi il manque des morceaux sur le pack ampli. Prendre la pression avant bien sûr pour voir si la pompe fonctionne
Je vais essayer de voir ça après les fêtes.
Le truc bizarre c'est que l'ampli doit fonctionner puisque au ralenti j'ai essayé d'écouter avec une bonne technique d'anciens super efficace. Je prends un manche en bois, je le pose d'un côté sur le carter et de l'autre je mets à l'oreille. On entend très bien l'enclenchement quand on bouge le levier ampli.
Sur ce je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année amusez vous
pour ce que tu expliques en gamme ar avec le levier d ampli en arriére ca forcerait et si tu fais la méme manoeuvre mais en gamme champ ou lente il se passe quoi as tu pris la préssion du systéme aux divers positionsBenou28 a écrit : ↑20 déc. 2019 22:25 Salut,
- Masterboy633
Comme si les multidisques prenaient en même temps et pas chacun son tour ??
Vérifier le ressort de garage de pression à gauche aussi
d40 a écrit : ↑24 déc. 2019 12:45pour ce que tu expliques en gamme ar avec le levier d ampli en arriére ca forcerait et si tu fais la méme manoeuvre mais en gamme champ ou lente il se passe quoi as tu pris la préssion du systéme aux divers positionsBenou28 a écrit : ↑20 déc. 2019 22:25 Salut,
Avec les autres gammes et le levier en arrière aucun problème. Mise à part que je ne perçois pas de différence quand je pousse le levier en avant
Je vais essayer de bricoler entre les fêtes. Je pense que les disques ce sont soudés dans la boîte.
Le moteur avait était refait avant que l'ancien propriétaire et eu le soucis, le premier truc que j'ai fait avant de démarrer ce sont les niveaux. Et j'ai remis a peut près 25 l d'huile dans la boîte, une 10ene dans le relevage et 4 dans le moteur. J'ai bien peur qu'il est oublié de remettre de l'huile avant de s'en servir. Je l'ai récupéré après 20ans d'arrêt. Et je ne pense pas qu'il y ait de fuite car il n'avait pas bougé et aucune tâche autour.
J'ai bien l'impression qu'il va falloir que j'ouvre le bonhomme.
A tout hasard j'ai un 644 avec moteur exploser, es ce que je peux mettre la boîte sur le 844. En sachant que les deux sont en ampli.
Au faite j'oubliais
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous remercie de vos conseils.
Oui les boites sont les mêmes, à part les freins
Attention le 644 a moins de disques que le 844
pas la méme boite beaucoup d éléments différend
Je crois que je vais ouvrir et sûrement remplacer le pack de disques. Ça m'enchante pas de dépouillé le 644 je compte le restauré après. Aujourd'hui j'ai démonté la cabine et une bonne partie de la carrosserie du 844. Il va bientôt rentrer au chaud pour l'autopsie. Par contre si quelqu'un connait je suis à la recherche d'un moteur pour le 644.
Nous en avons un .Nous sommes pres de Toury.Passe nous voir si tu es interesse
Merci ML je te contacterai en mp à l'occasion. Je suis en plein boulot en ce moment. Je recherche un chargeur pour le 844 aussi mais un modèle pas trop lourd c'est qu'un 2rm. Le but étant de curé mes poulaillers avec.
