Soucis marche arrière 844sb
Benou28
Message non lu par Benou28 » 20 déc. 2019 22:25
Salut,
Je viens vers vous suite à un souci avec mon 844sb.
J'ai sauvé ce tracteur de la ferraille, et je compte bien travailler un peu avec.
J'ai ressuscité l'engin après 20ans d'attente :D
Le problème que je rencontre maintenant est que je n'ai pas de marche arrière. Le tracteur est équipé d'une boîte ampli.
Quand je met le levier de gamme (a gauche du siège) en arrière, j'ai bien la marche avant avec le sélecteur (a droite tableau de bord) en avant. Mais quand je le mets en arrière le tracteur avance toujours avec une grosse résistance comme si on bloqué les freins.
J'ai essayé avec les autres gammes et je ne s'en pas trop de différence quand je bouge l'ampli. Alors que normalement je devrais sentir le changement de vitesse.
C'est pour cela que je viens demander à l'aide :|
mlgbzh
Re: Soucis marche arrière 844sb
Message non lu par mlgbzh » 21 déc. 2019 13:46
En fait, il ne marche que en AMPLI (levier devant).
Si tu mets le levier Ampli derrière. Quand tu actione le levier de gamme comme sur un mécanique (sans toucher l'Ampli) il se passe quoi?
S'il va toujours en avant en vitesse moyenne (Ampli) ca vient du pack disques qui ne fonctionne pas, mais trouver la cause st un sacré challenge.
J'ai un 724 qui me fait pareil, rien ne bouge.
Benou28
Message non lu par Benou28 » 21 déc. 2019 14:08
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Quand je passe la gamme en arrière, il avance..
Quant je passe le levier (ampli)en arrière ça fait comme si je freiné. Le tracteur calle, ça force. Comme si il voulait passer la marche arrière mais il n'arrive pas.
Quand l'ampli est au neutre, il avance toujours. On dirait que la roue libre ne fonctionne plus
ih67700
Message non lu par ih67700 » 23 déc. 2019 20:56
Même problème sur mon 744 ouvrir et regarder ce qu’il y a chez moi il manque des morceaux sur le pack ampli. Prendre la pression avant bien sûr pour voir si la pompe fonctionne
Benou28
Message non lu par Benou28 » 24 déc. 2019 07:50
Je vais essayer de voir ça après les fêtes.
Le truc bizarre c'est que l'ampli doit fonctionner puisque au ralenti j'ai essayé d'écouter avec une bonne technique d'anciens super efficace. :yes: Je prends un manche en bois, je le pose d'un côté sur le carter et de l'autre je mets à l'oreille. On entend très bien l'enclenchement quand on bouge le levier ampli.
Sur ce je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année amusez vous :D :mdr:
Message non lu par d40 » 24 déc. 2019 12:45
Benou28 a écrit :
20 déc. 2019 22:25
Salut,
pour ce que tu expliques en gamme ar avec le levier d ampli en arriére ca forcerait et si tu fais la méme manoeuvre mais en gamme champ ou lente il se passe quoi :?: as tu pris la préssion du systéme aux divers positions :?:
Message non lu par Masterboy633 » 24 déc. 2019 13:35
Comme si les multidisques prenaient en même temps et pas chacun son tour ?? :roll:
ih67700
Message non lu par ih67700 » 24 déc. 2019 18:07
Vérifier le ressort de garage de pression à gauche aussi
Benou28
Message non lu par Benou28 » 24 déc. 2019 19:19
d40 a écrit :
24 déc. 2019 12:45
Benou28 a écrit :
20 déc. 2019 22:25
Salut,
Avec les autres gammes et le levier en arrière aucun problème. Mise à part que je ne perçois pas de différence quand je pousse le levier en avant :roll:
Je vais essayer de bricoler entre les fêtes. Je pense que les disques ce sont soudés dans la boîte.
Le moteur avait était refait avant que l'ancien propriétaire et eu le soucis, le premier truc que j'ai fait avant de démarrer ce sont les niveaux. Et j'ai remis a peut près 25 l d'huile dans la boîte, une 10ene dans le relevage et 4 dans le moteur. J'ai bien peur qu'il est oublié de remettre de l'huile avant de s'en servir. Je l'ai récupéré après 20ans d'arrêt. Et je ne pense pas qu'il y ait de fuite car il n'avait pas bougé et aucune tâche autour.
J'ai bien l'impression qu'il va falloir que j'ouvre le bonhomme.
A tout hasard j'ai un 644 avec moteur exploser, es ce que je peux mettre la boîte sur le 844. En sachant que les deux sont en ampli.
Au faite j'oubliais :lol:
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous remercie de vos conseils.
interus
Message non lu par interus » 24 déc. 2019 20:26
Oui les boites sont les mêmes, à part les freins :!:
ih67700
Message non lu par ih67700 » 26 déc. 2019 15:39
Attention le 644 a moins de disques que le 844
Message non lu par d40 » 26 déc. 2019 18:51
pas la méme boite beaucoup d éléments différend
Benou28
Message non lu par Benou28 » 26 déc. 2019 22:14
Je crois que je vais ouvrir et sûrement remplacer le pack de disques. Ça m'enchante pas de dépouillé le 644 je compte le restauré après. Aujourd'hui j'ai démonté la cabine et une bonne partie de la carrosserie du 844. Il va bientôt rentrer au chaud pour l'autopsie. Par contre si quelqu'un connait je suis à la recherche d'un moteur pour le 644. :mdr:
ML
Message non lu par ML » 27 déc. 2019 13:56
Nous en avons un .Nous sommes pres de Toury.Passe nous voir si tu es interesse
Benou28
Message non lu par Benou28 » 27 déc. 2019 18:09
Merci ML :D je te contacterai en mp à l'occasion. Je suis en plein boulot en ce moment. Je recherche un chargeur pour le 844 aussi mais un modèle pas trop lourd c'est qu'un 2rm. Le but étant de curé mes poulaillers avec. :lol:
