montage chargeur de 834 a 733
bibi 63
Message non lu par bibi 63 »
bonjour je souhaiterai acheter un chargeur stoll fe 850h mais il et monter actuel sur un ih 834 4*4 et moi je possede un ih 733 4*4 ne pouvant aller le voir de plus pre a cause des kilométré je voudrais savoir si quelqu'un sais si le bati pourra se monter sur mon 733 sans trop de modif
Re: montage chargeur de 834 a 733
se monter pas sur mais surtout des modifs car faut savoir que le carter de boite du 834 n est pas du tout le méme que le 733 d ou pour adapter le bati a voir
bibi 63
merci pour ta reponse donc je vais demander les cote du bati pour voir les modif
