Frein de remorque 1455
- grateloupcity
bonjour,
J'avais une fuite au frein de remorque , j'ai changé le joint en respectant le sens de l'ancien.
Mais ça fuit toujours !!!!
N'était il pas monté à l'envers ?
Pouvez vous m'indiquer le bon sens , svp ?
Alain
Alain
Re: Frein de remorque 1455
si joint à lèvre en forme de V, le V doit être orienté vers la pression
- grateloupcity
Désolé,j"ai pas tout compris dans le fonctionnement,mais si comme je crois,la pression arrive par le tuyau branché au frein droit,le joint est bien monté à l'envers
Est-il possible de changer ce joint sans démonter le frein de remorque?
- grateloupcity
Est-il possible de changer ce joint sans déposer les distributeurs?
Quand le cylindre est amovible, tu peux normalement, et il y a des joints aussi entre émetteur et distri dans ces cas .Mais je sais pas sur ton tracteur
- grateloupcity
Dés que j'ai un moment,je vais essayer de déposer cette plaque rectangulaire tenue par 2 boulons en diagonale(je l'ai déjà fait puisque le joint est à l'envers)mais ce coup ci sans déposer les distributeurs,on verra bien...
joints entre récepteur et corps pardon ,mais tu m'as compris
- grateloupcity
Bonsoir et bonnes fêtes,
Bon,5 fois que je démonte,j'ai rechangé tous les joints et ça fuit toujours! je ne sais plus quoi faire,pouvez vous m'expliquer comment ça fonctionne pour voir si j'ai pas foutu le joint à l'envers,merci.
Alain
Alain
- FCD 38
Ça fuit coté loockeed où coté hydraulique
Crdt Gaby
Crdt Gaby
- grateloupcity
ça coule par le petit trou qui est aprés le piston,mais pas de lokeed sur mon 14,c'est de l'hytran et le bocal se vide même à l'arrêt
a tu éssayé le joint seul enfilé dans le cylindre pour savoir s il force sur les parois et aussi qu il est un bon sérrage sur le piston une fois monté ,car ton probléme est bizarre car si le joint fait son éffet ca devrait aller ou alors il y aurait pas une félure des photos seraient possible
Il faut que tu sois sure que c'est le coté récepteur qui fuit et pas le distri puisque, minéral des deux coté dans ton cas et que tu n'as pas une seconde fuites majeur sur un cylindre de roue
C'est un joint constructeur ou un usiné ?
Tu peux mettre un bouchon tu seras fixé .Une fois ça passe mais 5 ,ou alors tu ne la pas béni
Pour bouchonner, je prend des unions de ligne de frein sur des voitures poulailler
- grateloupcity
J'ai mis un joint origine le premier coup,puis je l'ai retourné'monté à l'envers,ensuite j'ai mis un joint du commerce car je pensais avoir abîmé l'autre,j'ai redémonté pour tester à l'air comprimé,ça a l'air étanche,il force un peu autour mais sans trop,là ça pisse encore mais le bocal n'a pas bougé(depuis lundi)peut-être que oui,il y a aussi une fuite côté distributeur,je démonte et je vous tiens au courant.J'je verrai ensuite le coup du bouchon Au fait ce récepteur ressemble étrangement à celui d'un 744 non?
- grateloupcity
Impossible de trouver les joints,tout est fermé jusqu'au 6 janvier!heureusement que j'en ai pas besoin
- grateloupcity
juste pour le coup de gueule, regardez le prix de ces petits joints !!!!
et n'oublions pas l'escroquerie des frais fixes !
