Depuis peu le volant du 523 se détériore et à chaque utilisation on a les mains noir de chez noir.
Le tracteur ne dort pourtant jamais dehors et en plus il a de toute façon une cabine donc je trouve pas de quoi cette usure provient d'un coup, ceci étant si quelqu'un à une solution je suis preneur car je ne voudrais pas tester plein de produit miracle dessus et que ça s'empire.
On a même pas encore fini le rodage ,avec à peine 11000 heures et 57 ans...
Volant de 523 qui se détériore.
- Gilles
- Site Admin
Re: Volant de 523 qui se détériore.
57 ans... ? Cela nous fait 1962. Je crois qu’il était encore sur les planches à dessin le 523! Erreur de frappe je suppose
Bon, pour le volant, avec un 624 qui a 51 ans c’est pareil. Impossible de mentir quand on l’a conduit, les mains noires te trahissent...
Moi aussi j'ai les mêmes symptômes sur le 645 et le 955, les mains deviennent pas vraiment noirs, mais une sorte de "couenne" se forme sur une partie du cercle du volant et ce dernier "colle" aux mains.
Ça me fait penser aux pneus des miniatures agricoles Britains des années 70/90, le plastique(matière ?) se dégrade, il faut conduire avec des gants (blanc !!!).
Concrètement dans l'idéal, il faudrait éviter le contact du volant avec les hydrocarbures (GNR, huiles, graisses,...) pas facile !!!
Nettoyage? Sans désépaissir? Et avec quoi?
- FCD 38
Pourquoi ne pas mettre une housse de volant, ça doit bien exister encore, peut être pas une peau de mouton mais un truc genre cuir,jamais essayé ,mais sur mon 423 ce serait a faire, j'arrive a la ferraille
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Pour l'age exact faut que je sorte la carte grise mais je doit pas être loin.
Pour le volant si je pouvais trouver un nettoyant pour le volant ou un genre de protecteur a base de silicone peut être mais franchement "la moumoute" je suis pas encore prêt psychologiquement.....
Pourquoi pas un bon nettoyage dégraissage et une couche de vernis pour stabiliser le tout ? Je dis ça car le mien est dans le même état sur mon 523 et j'avais pensé à cette possibilité !
Etant chauffeur de poids lourd et utilisant des gants pour tout faire sauf conduire, et étant confronté régulièrement à ce problème, je pense que c'est une mauvaise qualité du revêtement et la transpiration qui font que les volants vieillissent mal. Un bon nettoyage me parait indispensable dans un premier temps (chiffonnette désinfectante et dégraissante marche bien) et deuxio un stabilisant protecteur (je n'ai jamais trouvé de produit miracle pour ça : produit a base de silicone). Déjà dit plus haut mais peut-être un vernis (se renseigner auprès des carrossiers ou des préparateurs auto).
Voila mon expérience mais ca ne fait pas trop avancer le schmilblick
