Électricité sur CVX ...
- decat77
Damien
Damien
- thierry 1968
Re: Électricité sur CVX ...
bonjour
quand le moteur tourne donc le moteur monte en T° l'aiguille monte
tu n'a pas le code erreur EEM 110
A + Thierry
A + Thierry
- decat77
Bonjour,thierry 1968 a écrit : ↑17 nov. 2019 10:20 bonjour
A + Thierry
Je ne l'ai pas suffisamment fait chauffer pour l'instant, le pauvre attend le beau temps... Je vais tenter demain de le faire monter en t° .
Mais ce qui m'inquiète, c'est que pendant que je regardais ailleurs, j'ai entendu du bruit au tableau de bord (je crois).
En ce moment,il démarre tout juste, mais aucun code panne.
Damien
Damien
Si l'aiguille est fiable il doit faire -40 chez vous au moins. Faut peut être penser à lui mettre une bonne veste...
Bon sans rire sur un 6020 (plus sur du modèle) mais j'avais déjà vu ça et s'était le système ou était fixer l'aiguille à l'arrière qui était hs.
- decat77
Il a froid facilement il ferait beau, il se rechaufferait
Ça y est , je l'ai fait tourner, un essai pour semer avant de se prendre encore 2-3mm
Voilà lorsqu'il monte en température
C'est comme si le mécanisme de l'aiguille c'était décalé....
Ou alors la sonde de température, ou un faisceau ?
Damien
Damien
- thierry 1968
bonsoir
ci tu tapote sur le tableau de bord l'aiguille ne bouge pas , et tu n"a toujours pas de code erreurs
l'aiguille a monté et le tracteur a tourné combien de temps , il faudrait essayé de mettre le fil de la sonde a la masse pour voir ci l'aiguille monte complètement dans la zone rouge
A + Thierry
A + Thierry
- decat77
J'ai tapoté pas mal, mais rien, et aucun code panne.
Le tracteur a tourné 1/4 d'heures, 1/2 heure.
Je ferai le test dès que possible.
Damien
Damien
Damien
Damien
Vérifie le fil de la sonde, j'ai déjà eu le cas sur le maxxum 5140, par moment l'aiguille devenait folle et dansait la lambada
J'ai été jusqu'à essayer un autre tableau de bord et ça changeait rien
j'ai trouvé par hasard en soufflant le tracteur que le fil frottait sur un tuyau d'injecteur et envoyait de temps en temps une fausse info
Dans le cas de vieux système avec des aiguilles électriques qui sont des comme des balances électromagnétiques, c'est un bon testeil faudrait essayé de mettre le fil de la sonde a la masse pour voir ci l'aiguille monte complètement dans la zone rouge
je ne connais pas le tracteur mais en automobile l'info provient du calculateur
et quand la valeur sonde est hors tolérance genre boucle ouverte ou court circuit ,il peut ne rien se passer( au niveau aiguille). car l'aiguille est mu par un moteur avec une info pas a pas et de l'électronique (j'en ai déphasé par maladresse )
Il informe quoi ce témoin vert
Tu peux mesurer la valeur ohmique de ta sonde et voir avec l'abaque constructeur si cela correspond a une température cohérente
et contrôler la tension du fil sonde débranché pour voir si la liaison est la
Des fois c'est vicieux les sonde de t° ;Elle peuvent être bonne sur une plage de t° et plus sur une autre !
- decat77
Les sondes fonctionnent bien, après test... Apparemment c'est bien l'aiguille qui c'est décalé..., Ça sent l'envoie chez minelec. ...
Damien
Damien
- thierry 1968
bonsoir
tu a schunté la sonde de t° et l'aiguille monte jusque ou
A + Thierry
A + Thierry
- decat77
L'aiguille monte à son maximum, et un code panne est apparu un instant.thierry 1968 a écrit : ↑22 nov. 2019 21:21 bonsoir
A + Thierry
Damien
Damien
- thierry 1968
bonjour
il faut mesuré la résistance de la sonde
résistance nominale ( 25° C ) = 2K ohm
résistance d'isolement = > 100K ohm
A + Thierry
A + Thierry
Pour mieux t'y retrouvé pour tes valeurs de sonde en fonction de la T° ,il te faudrait un abaque complet qui représente sa courbe de valeur
Quand tu l'as ,tu mesure ses valeurs ,si elle te semble correcte ,tu le fait sur plusieurs plage de t° dans une gamelle comme un calorstat
si incorrect a la première mesure ou autre poubelle
pour ton aiguille avec ce meme abaque; tu fais un leurre .Le plus facile est d'utiliser un potentiomètre
et tu te règle sur un seuil critique genre 110°. Et tu regardes si ton aiguille est au abord de la zone rouge .
exemple d'un abaque d'une thermistance 2k dans un data d'un ctn en page 3
la courbe est peut être différente de la tienne mais ça te donne une idée
il faudrait que Thierry te la fournisse du moins, ce qu'il dispose du constructeur. c'est souvent moins complet que le data de la ctn en lien
colonne de gauche la valeur référence est 25°
https://docs.rs-online.com/fed6/0900766b80d9a0b4.pdf
Du coup bonne ou pas bonne ton aiguille ? as tu essayé avec une resistance leurre pour contrôler son calibrage ?
