valve auxiliaire de freinage 844 SB
Bonjour à tous, je veux démonter la valve de freinage sur mon 844 SB, le problème est que je n'arrive pas à sortir un boulon qui la maintien. Celui-ci bute sur le support de commande de relevage.
Est-ce que je peux démonter ce support (4 boulons vissés sur le bloc relevage) sens encombre?
Y a-t-il un joint?
Que va-t-il se passer (fuite d'huile, désaccouplement de la tringlerie de commande de relevage,...)?
Est-il préférable que je démonte le siège et le bloc relevage?
Y a-t-il un joint?
Re: valve auxiliaire de freinage 844 SB
le boulon ne sort pas ok mais s il n est plus pris dans le filetage il viendra avec la valve ,sinon c est vidange du relevage et dépose de l ensemble bloc distributeurs auxiliare avec bloc de mise en préssion et défaire que les 2 boulons de fixation de l ensemble qui sont dans l alignement pour ne pas tout désolidariser ,pas toucher au support que tu parles car pourrait y avoir des complications
ok merci des renseignements. Heureusement que j'ai demandé avant d'aller plus loin dans le démontage.
Bon, comme je n'ai pas trop temps et que j'ai besoin du taxi, j'ai coupé le boulon et démonté la valve. Le joint du piston ne se fabrique plus . Je suis allé chez un commerçant de flexible hydro et transmission, et il m'a trouvé un joint ressemblant et compatible au LHM+ , affaire a suivre.
quand tu dis un joint compatible au Lhm pourquoi car dans ce circuit c est pas de cette huile qui y va et surtout pas en mettre
a partir du moment ou tu ne mets pas de l'huile synthétique (DOT 4) : aucuns problèmes tu peux mettre de la 46 , de la 15 w 40 de l'hy tran et autre minérale , ça ne bouffera pas les joints
Il y a quelques temps, j'avais posé la question, et on m'a répondu "pas de DOT pour un 844sb" et puis l'ancien proprio mettait du LHM+ (équivalent Hytrans apparemment ), donc j'ai continué la réfection de la conduite de la valve auxiliaire.
J'ai reçu le joint et je l'ai monté sur le piston.
Y plus cas remonter, purger, et tester. Je croise les doigts
Soit vigilant sur le libre coulissement de ton piston avec ton joint pas identique .Si ça le durci trop :Le centre a suivre fera son job mais, la valve peut ne pas être bien en retour libre en repos . La remorque pourrait ne pas aimer .il te suffiras juste de bien regarder que les vérins reviennent quand tu l'attèleras
Merci du conseil. Ce qui m'inquiète le plus c'est le boulon que j'ai coupé et raccourci, soudé et remonté. La soudure tiendra-t-elle??? Je pense que j'ai fait une erreur en coupant ce fichu boulon, car il me suffisait juste de dévisser le gros boulon pour sortir directement le piston, ce que j'ai fait une fois la valve démontée et pour enfiler le piston avec le nouveau joint. Quel idiot je suis.
Reste à rebrancher la conduite et à purger. Tester en prenant attention au bon retour du vérin de remorque. Merci nicolaon
- FARMALL CUB
Il force pas tant que ça ce boulon, il devrait tenir
