pompe injection IH 523
jpt
Message non lu par jpt »
bonsoir a tous
panne sur pompe injection , peut etre que quelqu un a eu cette panne sur un IH 523
le moteur demarre normalement , bon ralenti , mais lorsque j accelere le moteur monte jusque 1200 trm et pas plus loin
la came d acceleration de la pompe se deplace , le moteur accelere , a mi course de la came le moteur est a 1200 trm et apres malgré le deplacement de celle ci le moteur n accelere pas
la came est bien solidaire de l axe du tiroir .
est ce quelqu un a deja changé des pieces de ce tiroir d acceleration ?
Re: pompe injection IH 523
t'es sur que le GO arrive comme il faut ??? la vis creuse sous le reservoir est pas sale ? pt etre commencer par la
qd je vois les gens ouvrir les pompes a injection …. mis a part quelques personnes qualifiées ,faut laisser ca tranquile
willich
Message non lu par willich »
Tout à fait d'accord avec IH 4 ever, vis de Banjo sous le réservoir pleine de crasse. Vu maintes fois sur des ih.
Et redaccord que sur une pompe à injection il y a écrit en gros, Touche Pas À Ça, Ptit Con ! 😁😁😁😁😁
jpt
bonjour , ce n est pas les reponses que j attendais , tout a été controlé avant la pompe , au niveau arrivée gaz oil pas de probleme , la pompe injection ; il faut etre methodique et meticuleux c est tout , je ne suis pas le seul sur le site qui a touché une pompe quand meme
attendont d autre reponses : :
sterile1664
Si il accélère bien jusqu'à 1200trs et que la bielle est solidaire de l'axe, pour moi le problème est ailleurs.
Quand tu le laisse accéléré, il ne baisse pas de régime au bout d'un moment ?
jpt a écrit : 23 oct. 2019 18:06 bonjour , ce n est pas les reponses que j attendais , tout a été controlé avant la pompe , au niveau arrivée gaz oil pas de probleme , la pompe injection ; il faut etre methodique et meticuleux c est tout , je ne suis pas le seul sur le site qui a touché une pompe quand meme
qd il est acceleré a 1200 t si tu le fais forcer il se passe quoi ,il force et fume ,ou il s'etouffe vite ?
jpt
quand il est a 1200trm et que l on pousse la biele , il se passe rien , la vitesse ne bouge pas , il ne fume pas non plus
et il ne baisse pas de regime
je pense que le tiroir tournant a un probleme a l interieure
jpt a écrit : 23 oct. 2019 19:22 quand il est a 1200trm et que l on pousse la biele , il se passe rien , la vitesse ne bouge pas , il ne fume pas non plus
tu comprends pas ce que je te dis ,qd tu mets en charge le tracteur ,le faire forcer il se passe quoi ??
alexd326
Message non lu par alexd326 »
IH 4 EVER, veut dire que tu dois faire tirer ton tracteur soit monter une cote ou si tu as un outil quelconque a atteler pour lui demander de la puissance et voir comment il réagit, est-ce que le régime baisse ou va vers l’arrêt moteur ?
jpt
ok , mal compris , pour l instant il n est pas attelé , je peux faire un test pour voir
tu mets une grande vitesse et le frein serré et tu vois si il s'etouffe facilement ou si il peine en fumant ,au fait c'est arrivé d'un coup ? depuis qd il ne prends pas les tours ??
IH 4 EVER a écrit : 23 oct. 2019 11:20 qd je vois les gens ouvrir les pompes a injection …. mis a part quelques personnes qualifiées ,faut laisser ca tranquile
Rahhh!!! Bien d'accord!
Je connais un diéséliste Bosch à Vaise, le gars tu lui emporte une pompe d'injection en vrac, il vas être content le gars très content... :mrgreen: :oops:
jpt
bonsoir , en reponse pour IH4ever , j ai attaché le tracteur a un arbre pour faire un essai , mais celui ci ne depasse pas 1200 trm et fume normalement ,
Si à vide il dépasse pas 1200 trs c'est pas en charge qu'il va y arriver alors que c'est plus difficile...
La question c'était plutôt est-ce qu'il a quand même la force de gratter le sol ou alors il cale presque dès que ça commence à forcer ?
