Branchement Dynamo et régulateur fv235
Arnaudfu235
Message non lu par Arnaudfu235 »
Bonjour à tous, voilà le fv235 est repeint et tourne. Je suis en plein branchement. Mon soucis est ma Dynamo. Deja je pense que ce n’est pas la bonne et en plus tout les fils était coupé. J’ai acheté un régulateur neuf et maintenant mes 3 sorties de Dynamo sont en contact avec le multimètre et bip !!!! Le +, le - et le e donc à mon avis hs!!! Qu’en pensez-vous ? Arnaud
sterile1664
Re: Branchement Dynamo et régulateur fv235
Tu as combien de bornes sur ton régulateur ?
Arnaudfu235
5 bornes, e,d,Wolf,f,b
sterile1664
Quand ta dynamo tourne, tu dois avoir des sorties sur tes 2 bornes, celle qui sort la tension de charge, et l'autre celle d'excitation, tensions croissantes en fonction du régime.
Commence par là, si tu n'as rien ce n'est déjà pas bon...
Ton régulateur doit être de la même marque ( recommandé) que ta dynamo, et doivent logiquement être calibrés ensemble pour avoir un fonctionnement correct.
C'est logiquement une dynamo Paris Rhône.
Arnaudfu235
Le f235 n’a pas le plus à la masse??? C’est vraiment bizarre. J’ai de l’étincelle lorsque je viens brancher mes bornes. Très bizarre
sterile1664
C'est un français, + au démarreur, masse au châssis.
sterile1664
Pour y voir un peu plus clair... ;)
ExIH
Message non lu par ExIH »
Bonjour, Si cela peut aider,le branchement d'un FU235D
ExIH
La premiére vue n'est pas passer
farmall 22
Pour voir dinla dynamo est bonne, relié le + et l'excitation ensemble ensuite branché un film plus sur les deux bornes reliées et le moins sur la carcasse de la dynamo. Si cette dernière est bonne, elle va se mettre à tourner comme un moteur électrique.
Si il ne se passe rien ou il y a juste des étincelles, elle est probablement HS
