Contacteur à clé IH434
Salut les gars. J'envisage de changer le contacteur à clé de mon 434 qui est bien fatigué (obligé de faire revenir la clé aprés démarrage, sinon le démarreur reste en prise), probleme tout ceux que je trouve ont 3 broches, le miens 6! Et comme je suis une buze en éléctricité...
- sterile1664
Re: Contacteur à clé IH434
Tous c'est bizarre... Il t'en faut 4 logiquement.
Alimentation
Contact
Préchauffage ( si il est sur le contacteur... Je ne connais pas les B...)
Démarrage
Il se peut que certaines positions aient plusieurs sorties, fort probable même...
Alimentation
Contact
Démarrage
Oui, le préchauffage est sur le contacteur. Compliqué tout ça...
Peut être celui-ci !
https://www.tractorparts.co.uk/internat ... 22L%22-Cab
Bonne recherche
Bonne recherche
Non, sur le mien, les 6 broches sont bien distinctes les unes des autres. Merci quand meme!
- sterile1664
C'est modifiable sans trop de problème.
Oui, surement, pour un gars un tant soit peu débrouillard en élécricité.
As-tu des repères ou des numéros à l'arrière du contacteur?
Non, aucun.
- sterile1664
Un testeur ou multimètre fera l'affaire .
Oui comme le dit "stérile" si tu connais un électricien il peut te repérer ça en quelques minutes avec un ohmmètre.
Tout simplement tu lui expliques;
-position 1 contact (voir si tu enfonces la clé ou si tu la tournes au premier cran).
-position 2 préchauffage.
-position 3 démarrage.
Si tu as un copain qui a quelques connaissances en électricité il peut te faire ça avec seulement une lampe témoin 12 volts.
Le plus difficile c'est de repérer le + permanent.
Ok, merci a tous, je vais voir avec quelqu'un plus compétent que moi là dessus.
- pibrouleur
Alors tu as trouvé Bucheron ?
Sur le 14 , j'ai placé un fil sur les bornes du demarreur le + et l'exitation qui va a l'avant devant le radiateur , équipé d'un bouton poussoir et je peux faire demarrer le bourrin en lui donnant un peu de start pilote dans le cornet si le demarrage est poussif , mais en general il demarre bien sans en insistant un peu , il n'y a plus de prechauffage le relais temporisé ayant fondu depuis longtemps.
Non, j'ai laissé tombé pour le moment.
