Bonjour à tous
J aimerais savoir quelles pieces composent l axe de balancier du pont av
Après demontage il y a deux bagues téflon et quelques rondelles et cales usées.
Si quelqu'un avait un shema ca m aiderai.
Merci.
733 4rm
Re: 733 4rm
béh il te manque rien oui 2 bagues téflon ,l axe ,des cales pour régler le jeu latéral entre et une vis pointeau avec contre écrou pour blocage de l axe sous le bati
Re: 733 4rm
Qu est ce que tu veux dire des bagues pour le jeux lateral ?
Re: 733 4rm
j ai pas dis des bagues pour le jeu létéral mais des cales ,entre le corps de pont et le berceau on intercale des rondelles de plusieurs épaisseur pour limiter au maximum le jeu axial et qui sont enfilées dans l axe
